varm KB-ut - ska man göra något åt det?
Ämne: varm KB-ut - ska man göra något åt det? (läst 1627 gånger)
rallykalle
Stad/land: Trollhättan
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
25 februari 2011, 23:44:17 »
Jag har faktiskt sökt och vill ju tro att det finns tidigare ställda frågor men hittade inte.
Min KB-ut är oftast högre än inkommande. Iaf när den inte har arbetat. Dröjer inte länge innan den stiger tillbaka efter ett arbetspass dock.
Är det alltid cirkulation på KB eller står det still när den inte behöver?
Ska jag bromsa cirkulationspumpen så den utnyttjar vätskans värme bättre?
-kan jag bromsa via menyerna eller måste jag ta isär fronten på 1245an för att nå någon pump?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31189
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: varm KB-ut - ska man göra något åt det?
26 februari 2011, 00:01:06 »
Normalt att KB-ut stiger då kompressorn står still, KB-pumpen går inte då.
rallykalle
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
26 februari 2011, 00:05:34 »
även normalt att ut blir varmare än in? inget att tänka på?
Finnen
Kan värmepumpar
Stad/land: Korsholm/Finland
Antal inlägg: 169
Finnen
26 februari 2011, 08:52:51 »
nej inget du behöver fundera på!
Cp kan du ställa i olika lägen via menyn, skall vara på intemitent. Då startar den med kompressorn.
Du kan bromsa Cp pumpen via menyn, men du skall ju naturligtvis ställa den så du har ett fint delta vid kompressor gång!
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843
JockeB
Expert på värmepump
Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
Antal inlägg: 407
JockeB
26 februari 2011, 10:42:32 »
har du testat givarna ?
Tvångsköra CP men ingen kompressor och kolla om de visar lika.
gäster: 2426
användare: 3
rocas
Göte
tyke
OK
Mer info
