Installationsforum
(Moderator:
alternativ värmekälla i bl.a källare
Ämne: alternativ värmekälla i bl.a källare (läst 2652 gånger)
bluesboy
Nybörjare
Antal inlägg: 5
bluesboy
25 februari 2011, 21:59:57 »
jag skall försöka föklara mitt dilemma:
Vi köpte hus i september förra året som värms upp av luft/luft och en äldre varmvattensberedare.
Det finns vattenburet system i huset som inte används pga av att de gamla ägarna rev den befintliga skorstenen, kanske inte så smart men gjort är gjort.
Nu till problemet. Luft-luft pumparna räcker inte till riktigt på vintern (huset är 1plan med källaren) vissa dagar har vi haft 15 grader inne på morgonen och källaren ska vi inte prata om, trots att vi har en värmepump i gillestugan även i källaren.
Det enklaste investeringen man kan göra åt detta är att installera t ex luft vatten eller bergvärme m.m. Dilemmat är att vi inte har så hög förbrukning, ca 20000 khw per år inkl värme, hushållsel och varmvatten. på övre plan skulle vi klara oss med tex en braskamin för att få upp en behaglig temperatur under vintertid. i källaren finns värme i gillestugan men det räcker inte för att värma upp de andra rummen i källaren. de andra rummen är ett " lekrum som kommer att bli kombinerat hobbyrum och sovrum och ett kombinerat pannrum, tvätt och duschutrymme som kommer att bli tvättstuga/badrum. vad finns det för smarta lösningar för att värma upp dessa rum där man inte behöver lägga ut så mycker pengar men ändå få upp värmen?
hoppas att ni förstår vad jag menar, är tacksam för råd och förslag på lösningar för vårt hus!
lukas
Bor i ett hus från 1971 som uppvärms med luft/luft
Har 2 barn och sambo
Lmf
Guldmedlem
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: alternativ värmekälla i bl.a källare
Svar #1 skrivet:
25 februari 2011, 22:37:42 »
Eftersom du är ute efter en lite mindre luft/vatten som kan kopletera nuvarande uppvärmning så skulle jag nog titta på följande fabrikat
Alt. 1
Sfinx
6kW luft/vatten alternativt hans hybridpump (luft/vatten och mark/vatten) samt en liten tank.
Alt 2.
Energicentra pumpen
AAC12 samt tank till denna
Alt 3.
GullbergJansson's
Norden beredare på 5,5kW
Alt 4.
Anslutpump
från Jula samt tank till denna
tror att pump och tank enligt ovan ligger på ca 35000-40000:- plus montering av kylmontör
har sneglat lite åt NordenBeredaren åt mina föräldrar då deras VVB har ett par år på nacken
Västkusten.
"Dare Calor"
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #2 skrivet:
17 mars 2011, 14:12:36 »
Hej Lukas! Lite OT nu kanske när du ändå skall byta uppvärmningssystem, men får man ändå fråga vad det är för slags luftvärmepumpar du har i huset (både i källaren och bostadsplanet) när det gäller t.ex fabrikat & typbeteckning, storlek i kw samt gärna ålder på de resp pumparna??
Mvh Raffen.
Senast ändrad: 17 mars 2011, 16:05:11 av Raffen
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Installationsforum
(Moderator:
gäster: 2541
användare: 12
joelfrodin
gotis
lubbis
Rillman
Börje__
Elvis2023
camelspin
manicken84
Aethel
Mike
tyke
AÖd
