Författare Ämne: Är IVT 12 KHR-N något att ha??  (läst 11188 gånger)
Utloggad Cherokee
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 25 februari 2011, 20:26:43 »
Ska ev. köpa en IVT 12 KHR-N, och undrar om dessa LLVP är bra. Om man läser på forumet så är det ju svårt att någon egen uppfattning, för de flest inlägg är ju från någon som har problem.
Vill gärna ha lite feedback från sådana som är NÖJDA med sin IVT 12 KHR-N. Om det finns några sådana  *vinkar*
Tacksam för svar
  Cherokee
Utloggad eljo
  • Antal inlägg: 13
SV: Är IVT 12 KHR-N något att ha??
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2011, 08:53:36 »
Jag är helnöjd.
När jag bestämde mig och köpte så hade jag den inställningen att den inte kanske ger så mycket effekt under -20 grader.
Men blev mäkta förvånad av hur mycket värme den producerar  under -20 grader och att den även ger relativt mycket värme vid -30 ochså.
Kan tilläggas att jag bor i norra norrland med temperaturer ner till -30- -35 under lång perjod senaste tiden vädret har varit kallt och torrt vilket gjort att pumpen gått lång tid mellan avfrostningarna.
har mätt förbrukning av el under detta år och jämnför med tidigare år och kalkylerar med att tjäna in pumpen på 3,5 år.
och med 10 års försäkring på ytterdelen och 6 års på innerdelen så räknar jag inte med nån extra reparationskostnader.
enda nackdelen är lite fläkt ljud från innerdelen men det får du med från alla luft luft maskiner.
Utloggad tbatba
  • man lär sig alltid något om du inte vet så vet någon annan
  • Antal inlägg: 191
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2011, 09:07:25 »
vilka föutsättningar finns typ av hus ,fönster ,plan lösning ,brukar ha 23 grader,var man bor i landet ,övrig uppvärmning osv
så om en kan värma upp sitt hus
så kan inte en annan värma upp sitt
så illa kan det vara
hoppas du läst denna tråd
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=26949.0
alla värden ang AMPERE +-0,2 AMP  OCH TEMP är +-1grad
117m2 10st 2 glas fönster 4 dörrar 2 plan byggt -74
Utloggad Cherokee
  • Antal inlägg: 19
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2011, 17:04:26 »
Hej, tack för feedback...
Har haft en Elux pump som krånglat i över ett år, ända sedan vi köpte den. Nu blir den reklamerad, och vi köper en annan pump istället, dock inte i samma affär. Service och bemötande var riktigt dåligt där vi köpte denna pump.
Är mest intresserad om IVT 12 KHR-N funkar bra och hur bra IVT's service/reparations åtaganden fungerar. Eljo verkar vara nöjd iaf.
   Cherokee
Utloggad litenmentuff
  • tekniker
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 74
« Svar #4 skrivet: 26 februari 2011, 19:23:11 »
vi är grymt nöjda så du kan räkna in en till i den skaran.. sänkt förbrukningen mycket och leverar mycket värme ... trotts iskallt ute :D
Villa, Stockholm 72+72 boyta 1plan med källare. byggår 1955 inte extra isolerat. 2 vuxna + 2 småbarn.
förbrukning 2009 april - 2010 april = 17500kwh vp = ivt elpanna 2003.
nytt för sommarn 2010- kamin installerad på övervåning och l/l pump ivt 12-khr-n installerad i källare.
nytt för 2011 - l/l pump Zibro sc1326 monterad i hallen på boendeplan.
rullande beräknad årsförbrukning  = 10800kwh
Utloggad Valleb
  • Stad/land: Oxie
  • Antal inlägg: 117
    • Solceller...
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2011, 00:28:33 »
En till helnöjd!
Har haft min sedan okt-2010 och har redan sparat in många härliga tusenlappar !
Följ produktionen av solel här:
http://www.suntrol-portal.com/en/page/oxie/day
1-plans Älvsbyhus 121kvm från 2000.
Nibe 310p fram till 2011-04 och numera en Nibe F750. En IVT 12KHR sedan 2010-10
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
« Svar #6 skrivet: 02 mars 2011, 16:30:10 »
Varit mkt nöjd med KH och har vänner som bytt bort andra märken och satt KH som säger detsamma.
Den ger bra värme även när det är kallt, låter lite, ja på full fläkt men ljud är alltid individuellt hur man upplever det.
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #7 skrivet: 11 mars 2011, 17:45:47 »
   Cherokee
elektrolux och IVT är samma fabrikat.
Utloggad Cherokee
  • Antal inlägg: 19
« Svar #8 skrivet: 12 mars 2011, 20:12:01 »
   Cherokee
Jag vet att det är samma tillverkare, men jag tror att IVT's service är bättre, sämre än Elux kan det knappast vara.
Cherokee
Utloggad e36
  • Antal inlägg: 16
« Svar #9 skrivet: 13 mars 2011, 21:50:39 »
Vet inte hur Elux serice är, men är den sämre än IVTs?? Det känns omöjligt
