Författare Ämne: några frågor  (läst 13832 gånger)
Utloggad olam
  • Antal inlägg: 110
  • Stoppa allt!
SV: några frågor
« Svar #15 skrivet: 03 mars 2011, 19:59:50 »
Hello !
Nu har jag varit och införskaffat en irlaservärmemätare och gettt mig ut och mätt...
Lite fundersam på resultaten dock ;-)
jag har en sån också men de ger konstiga värden på kopparrör. Sätt en bit maskerings tejp på röret så får du bättre värden.
OlaM
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: några frågor
« Svar #16 skrivet: 03 mars 2011, 20:01:27 »
hej
Radiatorpumpen är den till vänser (främre)
När man mäter med IR mätare så brukar man sätta svart tejp på rören och mäta mot denna för att undvika tex. reflexer som gör att mätvärdet blir osäkert.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Shy019
  • Antal inlägg: 15
SV: några frågor
« Svar #17 skrivet: 03 mars 2011, 21:17:21 »
Så då har jag mätt igen, denna gång med eltejp på rören  >:D
Kollade även T värdena, noteras kan att T2 säger -1,1 medans min vanliga utetermometer säger -5,2 kanske oväsentligt men iaf...
T1 35,5
T2 -1,1
T3 60,0
T6 64,6
T8 36,6
T9 32,4
T10 33,5
T11 -13,0
T12 -5,3
Inne i huset fick jag 34 respektive 33 på rören.
Vid pannan fick jag 30 och 18 men det kanske är för mycket rör odyligt för att få ett korrekt värde där..T1 är ju 35,5 Så tolkar jag er rätt så är det vad pannan ger ut just nu ?
Kontentan då blir ju att jag har 35,5 ut från pannan och efter kulverten har jag då 34 i huset, returen sedan ger då 33 från huset men ut från kulverten igen då vette katten med tanke på att de mätningarna känns skumma...
Men om det är samma diff som de felaktiga värdena så är det iaf betydligt lägre där..så en del tappar jag nog i kulverten på returen..kanske ?
Har även ändrat radiatorpumpen från 3 till 2...ska läsa av värdena igen om ca 30 min får vi se...
Tilläggas kan att pannan går på utedel med elpatronstillskott...
ill be back !
Utloggad Shy019
  • Antal inlägg: 15
SV: några frågor
« Svar #18 skrivet: 03 mars 2011, 22:29:07 »
Nya nuffror
T1 35,6
T2 -1,9
T3 62,6
T6 79,2
T8 36,9
T9 32,6
T10 33,6
T11 -2,5
T12 -5,4
Ingen elpatron inkopplad nu...
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
SV: några frågor
« Svar #19 skrivet: 04 mars 2011, 08:10:55 »
Men elen gör varmvatten med tanke på att du har 62,6° på T3...
Sedan tycker jag att hetgasen verkar lite hög (79,2°C) med tanke på att du har ca 37° på T8...
Men värdet du hade vid mätningen innan såg ju ok ut.
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
Utloggad Shy019
  • Antal inlägg: 15
SV: några frågor
« Svar #20 skrivet: 04 mars 2011, 21:56:36 »
Så då kommer kvällens värden...
T1 34,5
T2 1,9
T3 57
T6 68,1
T8 36,2
T9 31,2
T10 32,1
T11 -9,2
T12 0,6
Förstod inte riktigt vad du menade tocicci ?
Menade du att den gick på eltillskott i förra mätningen ?
För där fanns ingen symbol i displayen ?
Vilket det gjorde i mätningen innan...
vad jag förstod av Lmf så ville han ändra värdet mellan T8 och T9 genom att ändra radiatorpumpen, och på dagens mätning så är ju skillnaden större än innan jag ändrade den..dock så är ju T6 högre sedan jag ändrade ner ett hack..vet inte om det är skadligt ?
Så frågan är väll egentligen om jag ska fortsätta med radiatorpumpen på läge 2(nu) eller 3(som det var först)
God kväll ;-)
Utloggad Lmf
SV: några frågor
« Svar #21 skrivet: 05 mars 2011, 23:47:08 »
Visseligen är det enligt T2 varmare vid denna mätning men nu har du en tempdiff på 5°C över T8-T9
Dessvärre har tempdiffen T1-T8 ökat till ca 2°C men det är ändå OK
jag föreslår att radiatorpumpen skall stå kvar på läge 2
T6 (kompressortemperatur) är OK den kan vara upp till 117°C där den har ett skydds stop
Höga kompressortemperaturer (runt 100°C) är inte ovanligt vid varmvatten laddning.
Hur är innetemperaturen?
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Shy019
  • Antal inlägg: 15
SV: några frågor
« Svar #22 skrivet: 07 mars 2011, 12:17:41 »
Runt 19 grader, frågan är hur elräkningen blir   :o
