Författare Ämne: Hyfsat pris på hyfsad värmepump! 2990 på Mediamarkt.  (läst 6905 gånger)
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
Tips:
Om du har realistiska förväntningar (läs produktblad)
kan man nu köpa en riktigt pålitlig luftvärmepump (med QK koppling) på Mediamarkt för 2990 kronor. Om Du anser dig ha nödvändig kännedom kan du installera och koppla ihop en sådan på ca 1 timme. Garanterat utan kommande gasbrist och läckage. Ungefär lika svårt eller lätt som att köpa och installera ett kylskåp eller en frys. 10 ampere jordad kontakt i närheten av innedelen gärna kompletterad med en jordfelsbrytare räcker.
Zibro SC-1326 heter modellen.
http://www.mediamarkt.se/webapp/wcs/stores/servlet/MultiChannelMarketInfo?storeId=15757&WT.ac=mitt+media+markt
Sid 11. Två års garanti. Billigare lär det inte bli att köpa en hyfsad luft/luft värmepump.
(Har en Zibro SC-1235 själv sedan ngt år som jag är mycket nöjd med)
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Hyfsat pris på hyfsad värmepump! 2990 på Mediamarkt.
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2011, 10:08:39 »
OBS! Detta gäller endast butikerna i Stockholm och Uppsala
och endast till 27/2 2011
Så vi i övriga Sverige får nog gå till Jula eller kanske ÖB,Cheapy osv.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2011, 10:43:41 »
Bra komplettering!
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2011, 19:48:28 »
Tips:
Ja det där med "garanti" ja...
Är du SÄKER på att Mediamarkt inte resonerar som Rusta, om man installerar pumpen själv?
Rusta säger i sådana situationer:
GARANTI KAN DU FET-GLÖMMA..!  - oavsett fel...
(Det har jag egen erfarenhet av. Dom levererade en inne-del och ute-del som inte passar ihop - ingen garanti...)
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2011, 19:56:52 »
Nej med garantin vet man aldrig riktigt längre hur det verkar, på Cheapy t.ex (som bl.a säljer Zibropumpar) så står det ett tydligt anslag vid dessa pumpar med info om att "för att garantin skall gälla så måste pumparna vara installerade av auktoriserad installatör"  :)
Mvh Raffen.
