Författare Ämne: För kall utblåsluft?  (läst 2431 gånger)
Utloggad pk1
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 24 februari 2011, 22:29:43 »
Någon som vet hur varm luften vid utblåset på innerdelen bör vara. På min Mitsubishi luft-luftpump ligger den mellan 33-37 grader oavsett utomhustemperatur. Är det inte väl lågt? Med så låg temp har jag svårt att förstå hur pumpen ska kunna värma upp någon större yta.
SV: För kall utblåsluft?
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2011, 22:36:52 »
Om du skriver vilken modell du har samt även vilken insugstemperatur innerdelen har så får du förmodligen lite svar.
Framgår inte vart i landet ni bor men dom senaste veckorna har det generlellt varit svinkallt så du får gärna skriva vid vilka utomhustemperaturer du har mätt din temperatur också.
Kolla även så att inte utedelen ser ut som en igloo efter dom kraftiga snöfall som varit tidigare för det påverkar effekten/effektiviteten
Utloggad pk1
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2011, 22:47:00 »
Glömde ange modell på pumpen. Det är en Mitsubishi MSZ-GA25VA. Tre år gammal. Jag har mätt temperaturen på utblåsluften vid flera olika tillfällen då den legat på mellan +3 och -15. Innetempen har aldrig varit högre än 37 grader.
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2011, 22:56:38 »
Tror medlemmen Gano har en sådan och han har nog koll på vilka temperaturer den ger vid olika utomhustemperaturer.
men man måste även vet lite om insugstemperaturen, du har bara uppgett utblåstemperaturen.
GA25VA är en ganska klen maskin (4,5kw vid +7 grader ute) så utan att ha full koll på siffrorna så tror jag den presterar som den ska med tanke på vilken effekt den har.
