Författare Ämne: Två pumpar eller långa rör?  (läst 1899 gånger)
Utloggad stefanromb
« skrivet: 24 februari 2011, 13:31:25 »
Nytt gammalt hus med direktverkande el-uppvärmning. Här ska köpas LLVP! Men, eftersom det är ett gammalt hus med många små rum och lågt i tak är ingenting självklart vad gäller placering. Vi har hört många olika bud - bland annat att placera en LLVP på undervåningen och installera en spis i köket ELLER två LLVP, en på vardera våning ELLER en större LLVP placerad i tvättstugan med ventilationsrör genom huset.
På bilden är färgerna endast varifrån korten är tagna och de röda markeringarna runt fönster/entrén ställen där VP inte kan sitta.
Vad tror ni är smidigast?
Mvh
Stefan
« Senast ändrad: 24 februari 2011, 16:07:05 av stefanromb »
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Två pumpar eller långa rör?
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2011, 10:35:51 »
För det första: Om man rekommenderar 1 värmepump och en massa fläktar så löper man risk att få en krånglig installation plus att man lägger ner en massa pengar på icke-värmealstarande apparater. Dessutom löper man risken att effekten ändå inte räcker till när det blir kallt.
Jag hade rekommenderat dej 2 värmepumpar. En lite mindre placerad så långt till vänster höger som möjligt på våning 2. Sedan hade jag rekommenderat en lite större maskin på 1:a plan med låg placering (under ett fönster ?) i det nedre högra rummet så att den kastar luft via hallen ut i köket med en riktad ström ut i det stora rummet. Har ni planerat möbler där så välj högre placering. Förmodligen har ni TV:n i det stora rummet till vänster och det kan vara skönt att slippa suset då.
På övre plan räcker det med en liten tyst maskin typ i storlek 4,5-5,0 kW. Ni får nog stänga ner den eller sänka fläkten när ni ska sova. Kör full fläkt dagtid. På nedre plan en riktigt kraftig maskin, där skulle jag vilja rekommendera en Mitsu FD35 eller något i den klassen.
EDIT: skrev fel, ska vara höger på våning 2.
MVH/Gano
« Senast ändrad: 27 februari 2011, 23:12:47 av Gano »
