Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
nån som har länk till acctanks testep på sp där dom testade tva +solslingor
Ämne: nån som har länk till acctanks testep på sp där dom testade tva +solslingor (läst 3855 gånger)
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
24 februari 2011, 12:33:17 »
hittar ni igen testet så vore jag glad...
Sfinx
Antal inlägg: 971
Karma +2/-1
Värmepumpar = eldrivna solfångare
Sfinx
SV: nån som har länk till acctanks testep på sp där dom testade tva +solslingor
24 februari 2011, 12:36:46 »
Kanske var det dessa?
http://dalea.du.se/research/archive/a8717de4-8d6b-4e00-9419-317053c32ba8/f049bbce-b72b-40c2-ae25-dc42a893dc9b.pdf
och
http://dalea.du.se/research/archive/fef6dd8b-0e7c-411d-8bac-254b39ce9570/5ed26da0-3895-4c63-896e-ccb5a1e80f6b.pdf
Lmf
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
24 februari 2011, 12:55:03 »
Jag tror att du vill ha testet från Råd & Rön
Dessvärre är det ganska gammalt (2003)
Råd & Rön testar Ackumulatortankar
Västkusten.
"Dare Calor"
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
24 februari 2011, 15:11:00 »
hej
tackar..
råd och rön testet e lättast att greppa för en vanlig dödlig ...
gäster: 2501
användare: 3
AlexL
lars
Börje__
