Författare Ämne: nån som har länk till acctanks testep på sp där dom testade tva +solslingor  (läst 3852 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
hittar ni igen testet så vore jag glad...
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
Jag tror att du vill ha testet från Råd & Rön
Dessvärre är det ganska gammalt (2003)
Råd & Rön testar Ackumulatortankar
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
hej
tackar..
råd och rön testet e lättast att greppa för en vanlig dödlig ...
