Författare Ämne: Förslag på värmelösning  (läst 1958 gånger)
Utloggad Eddde
  • Stad/land: Nyköping
    • KTMforum.se
« skrivet: 24 februari 2011, 11:47:46 »
Hej vad föreslår ni för värmelösning till min villa i Nyköping (Sörmland)?
Tegelfasads villa, bygg-år 1962, 90kvm boyta + 90kvm källare med gillestuga och garage. 2-glas fönster, ej tilläggsisolerat, vattenburna radiatorer. Huset drar ca 27.000kw totalt/år. Jag bor själv och har runt 19 garder inomhus.
Elpannan (Autoterm c200) från 1980-talet fungerar klockrent och har både utomhus och inomhus givare. Ställer jag in den på 19 grader håller den det på pricken. Den ser dessutom ut att ha ingång från alternativa värmekällor.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Förslag på värmelösning
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2011, 16:57:38 »
En Autoterm C200 har väl ca 170liter varmvatten men bara ca 20liters volym för radiatorvärme.
Dessa 20liter är på tok för lite för att koppla värmepump mot
du borde fundera på att sätta en extratank(kanske 100liter) i serie med pannan för att få en volym som blir trevlig för en värmepump att jobba mot.
Ett riktmärke är ca 25-35 liter vatten per kW som värmepumpen kan leverera.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2011, 19:32:46 »
Skulle nog rekomendera nån form av vp med flytande kondensering och då spelar pannvolymen ingen roll pannan används i princip bara för vv och ev spets om du ska  ha kvar pannan men det är bra med volym till vp så en volym tank på 100 liter blir bra. Annars blir det komplett berg vp eller l/v vp med innedel i princip elpanna med styr för vp. Men kom ihåg om du ska ha vp så måste du ha bra raddar som klarar att värma huset med max 65 graders framledning helst lägre vilken temp kör du ut.
