Författare Ämne: Hur stor värmepump klarar mitt borrhål maximalt?  (läst 3697 gånger)
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
« skrivet: 24 februari 2011, 11:30:06 »
2002 installerade jag en IVT Greenline C7 och borrade 160 meter hål. Efter borrningen kunde jag se vattennivån några få meter ner i hålet och berg var det efter säg 1-2 meter.
När min VP gått kontinuerligt i flera veckor (som tex i slutet av dec 2010) ligger KBin på runt +1 grader och KBut på runt -2,5 grader (mätt med temperaturlogger så det är "riktiga" siffror).
Då ligger VBut vid elementvärmeproduktion på max runt 45 grader vilket teoretiskt borde innebära att min Vp ger ca 7 kW.
Om jag någon gång i framtiden skulle vilja byta till en större pump utan att ändra borrhålet hur stor effekt skulle jag kunna välja utan att stöta på problem?
Per L
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Hur stor värmepump klarar mitt borrhål maximalt?
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2011, 18:19:35 »
Jag skulle inte hänga på en värmepump med större täckningsgrad än du har nu utan att borra mer
Over and out!
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2011, 20:16:46 »
Förr i tiden var det vanligt att man dimensionerade för -2 grader på ingående köldbärare. Utgående blev därefter. Det är inte lönsamt att göra så nuförtiden i södra Sverige men det skall fungera när grundvattennivån ligger i nere i berget.
Är -2 grader in acceptabelt borde det vara möjligt att ta ut 20-25 % högre effekt från borrhålet.
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 773
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2011, 15:48:01 »
Tack för dom synpunkterna!
För dagen ser det då ut som om jag kommer att prioritera följande före större värmepump:
1. Sätta in en luft-luft värmepump i garaget (30 m2). Dels för att kunna föra över garagets energibehov till huset i stället och dels för att kunna få upp värmen mer än de 4-8 grader som elementet orkar med idag vid kyla. Jag gillar ju att meka bil och med dagens uppvärmnigssystem blir det väl kallt där inne.
2. Tilläggsisolera vinden
Då borde jag lätt klara mig med dagens 7 kW värmepump även om jag skulle börja värma upp hela huset. Idag har jag 14-16 grader i de delar av huset som vi sällan eller aldrig använder.
Som jag värmer huset idag klarar jag mig i princip helt utan tillskottsvärme från värmepumpens elpatron och det skulle jag vilja fortsätta med.
Per L
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2011, 15:58:23 »
Det är rätt tänkt Thumbsup har du redan en fungerande värmeanläggning så är det bättre att försöka förbättra klimatskalet på huset än att sätta dit en större värmepump.
Over and out!
