Författare Ämne: Värme pump tillsammans med Vattenmantlad kamin  (läst 2995 gånger)
Utloggad jerko
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 188
« skrivet: 23 februari 2011, 14:06:46 »
Jag har funderat på vad som blir mest optimalt. Jag har idagsläget en vattenmantlad kamin som värmer en acktank på 300 liter. I den tanken sitter en slinga i botten som kaminen är ansluten till.
Min fråga är nu vad som blir mest optimalt att ansluta värmepumpen.
Skall jag ansluta den på samma slinga som vattenmantlade kaminen och använda en växelventil som skiftar när man eldar.
Eller skall jag ansluta den i toppen och på mitten i tanken.
Eller skall jag ansluta den till toppen och botten.
Skall jag köra flytande kondensering mot golvärme och fast kondesering mot tanken eller bara fast kondensering mot tanken.
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Värme pump tillsammans med Vattenmantlad kamin
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2011, 15:07:48 »
Om du kör mot en acktank med kaminen nu så antar jag att du har en shunt monterad på tanken.... isf så kan du ansluta värmepumpen mot toppen och botten av tanken och köra på flytande konndesering via värmepumpens reglering.
en termostat måste monteras på kaminen som öppnar shunten helt när kaminen är kall, och som kopplar in shunten och samtidigt kopplar bort värmepumpen när kaminen är varm.
Over and out!
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2011, 15:40:09 »
Jag skulle docka in den på returen på sekundären om radshunten om det är en inverter. Då kan kaminen vara med och stötta genom att shunta ut de grader som saknas på framledningen.
Om shunten är fullt öppen mot tanken (ingen värme från kamin) så används hela tanken som volym i systemet. När du börjar elda stänger shunten och du kan lagra värme i tanken samtidigt som VP värmer radiatorerna direkt.
Så har jag gjort och det fungerar bra!
Ovan gäller bara om du inte har VV via tanken.
Ska du ha en on/off pump eller har vv-slinga så är det bättre att docka mot tank.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad jerko
  • Antal inlägg: 188
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2011, 18:18:36 »
Jag sitter och kollar på en CTC Eco air 107 med EcoLogic. I nuläget så har jag bara kopplat en golvärmeshunt på tanken som värmer badrumen och hallgolven som är klinker. Huset värms inuläget med en luft/luft pump som sitter i källaren/värmegrunden. I framtiden så kommer vi inreda källaren och då kommer det bli vattenburen golvvärme i källaren. Så det är för detta ändamäl som jag funderar hur jag skall göra.
