Författare Ämne: Hur ändra hastighet på cp m 4 hastigheter  (läst 2150 gånger)
Utloggad Sven G
  • Antal inlägg: 134
« skrivet: 23 februari 2011, 12:06:04 »
Jag tänkte sänka hastigheten på en Grundfos cp m 4 hastigheter.  (Pga att jag har för lågt delta på KB). Inställningen är 4-kantig typ ratt märkt 1-4. Hur gör man?  Måste man lossa anslutningslocket?
Nibe 1115-13 idrifttagen 2006-03-20.
2 st borror 160 m vardera. 30 resp 36 m till berg (dyrt!). Vv-beredare VPA 300/200 samt en seriekopplad eluppv vvb på 160 l (1 kW patron) inställd ca 55C.
Värmer ett mindre hyreshus ca 300 m2 + källare o garage 100 m2.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Hur ändra hastighet på cp m 4 hastigheter
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2011, 12:59:37 »
Det är väl bara att vrida på ratten?
Cirkulationspumpen skall väl igentligen stängas av innan man ändrar hastighet men man kan även göra det under gång fast då riskerar man eventuellt att bränna elektroniken till pumpen.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Sven G
  • Antal inlägg: 134
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2011, 22:05:08 »
Någon som justerat en Grundfos med 4 hastigheter? Det måste väl finnas någon?
Nej det går inte att bara vrida en 4-kantig ratt som är försänkt i locket.
Utloggad Lmf
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2011, 22:16:02 »
Är det en sådan grå(vit) försänkt ratt med en pil i?
då är det väl en skåra i pilen som man kan använda en enkrona att ställa hastigheten med.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2011, 22:47:22 »
Mycket svårt att tänka mig att du ska behöva lossa locket. Varför skulle den då vara synlig. Prova tryck eller dra innan du vrider.
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
Utloggad Sven G
  • Antal inlägg: 134
« Svar #5 skrivet: 24 februari 2011, 07:50:28 »
Kanske, möjligen dra ut knappen innan man kan vrida den. Ska göra ett försök när risken är mindre att ett misstag blir till ett haveri och det är -27 grader kallt ute. Tack för era tips iaf.
  • Antal inlägg: 4489
« Svar #6 skrivet: 24 februari 2011, 08:07:27 »
Min trefas Wilo kräver att man öppnar locket, drar ur en plugg och sätter tillbaka den i ett annat läge. Fast den har ju ingen ratt på utsidan, dock ett fönster som visar vilket läge den har.
