Författare Ämne: Konvertering av ctc master 103  (läst 8840 gånger)
Utloggad Utforskaren
« skrivet: 14 september 2005, 16:15:57 »
Finns det någon som kan upplysa mig om vilka befintliga delar av mastern som går att återanvända vid en konvertering till ett system med R134a?
Mvh
Utforskaren
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Konvertering av ctc master 103
« Svar #1 skrivet: 25 september 2005, 20:57:04 »
Hej, vet inte vad för k-medie den har, men expansionsventil och torkfilter måste bytas och ev kompressorn och har den några år på nacken är det väl inget snack om saken, oljan måste ju ändå bytas och förångare och kondensor ev tankar sköljas rena. Det finns ett lagligt alternativt köldmedie till R22, kommer inte ihåg vad det heter, kanske någon annan vet.
Utloggad Hakon
  • Antal inlägg: 33
  • Med sprit i slangen.
« Svar #2 skrivet: 25 september 2005, 22:21:06 »
Ska den konverteras till R134a behövs inget lagligt alternativ till R22, är det R12 idag kanske?
Är det R417 du tänker på hplp så vet jag inte hur den fungerar i vp, den har en ganska stor glide.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #3 skrivet: 26 september 2005, 07:06:41 »
ja så heter den kanske, den var inte riktigt bra vill jag minnas, stort glide. Vad jag menade var att man slipper den omständiga rengöringen och oljebyte. Ett lagligt alternativ till det som ligger i idag.
Utloggad Hakon
  • Antal inlägg: 33
« Svar #4 skrivet: 26 september 2005, 19:53:28 »
Jag vet inte vad som finns i idag men jag fattade frågan som att den skulle konverteras till
 R134a, R417 är då inget alternativ, för stor skillnad.
Är det däremot R22 så är ju R417 ett
"drop in" köldmedium som fungerar i luftkonditioneringar.
Jag vet ingen som har provat i vp men det går kanske.
Vad jag vet är att man kan få konstiga fenomen med R417.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #5 skrivet: 02 oktober 2005, 13:04:51 »
Du har säkert rätt, jag utgick, kanske felaktigt, från att det var ett gammalt köldmedie typ HCFC som skulle bytas ut på enklaste sätt. Jag har heller aldrig provat R417, blev avrådd av kylgrossist. Men visst hade det varit roligt att se effekten.
Utloggad Hakon
  • Antal inlägg: 33
« Svar #6 skrivet: 02 oktober 2005, 20:27:21 »
Någon som har provat konvertera till 417?
Normalt använder man väl 407C om det har varit R22, och det där med tvättning är inte så
noga längre om man inte har haft en burn-out.
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #7 skrivet: 02 oktober 2005, 22:01:33 »
Tja...
De gamla flvp som Nibe hade före 1997 fylldes med R22 fylls numera med R417A ...
Och det funkar utmärkt...
Kärringen mot strömmen...
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #8 skrivet: 04 oktober 2005, 22:31:56 »
Menar du att man inte behöver byta olja och tvätta systemet om man byter från R22 till 407C? Det är ju också ett HFC-köldmedie.
