Författare Ämne: Om att bjuda borrarna på kaffe  (läst 3575 gånger)
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
« skrivet: 14 september 2005, 16:08:19 »
...har jag en fråga jag skulle behöva hjälp med.
Det gäller inte kaffet, eller bullarna, det tror jag att jag klarar, med hustruns hjälp.
Utan den andra biten, den om att på ett finkänsligt sätt skaffa sig en egen förvissning om att det borrade hålet har det djup som man vill ha och betalar för.
Jag förstår att det på ett eller annat sätt handlar om att hålla räkningen på de förlängningar eller vad det kan heta som borrarna vartefter kopplar på och arbetar ner i hålet.
Men skulle någon vilja vara snäll och ge lite närmare detaljer och kanske något tips?
Nibe 1230-10 startad november 2005, hål i berget 200 m tot. Välventilerat trähus i Nacka 1920-tal, ca 170 kvm (utbyggnadsplaner). Tidigare ca 30 000 kwh + 1,5 kbm olja
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
SV: Om att bjuda borrarna på kaffe
« Svar #1 skrivet: 14 september 2005, 21:08:17 »
Då dom sällan sätter slangarna samtidigt som dom borrar så kanske du har en kväll på dig att loda upp borran.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 14 september 2005, 22:05:18 »
Och kanske se till att vara med när dom sätter i kollektorn. Den brukar vara märkt vid varje meter eller var femte meter. Kolla vad som står vid bottenvikten och sedan vad som står högst upp i hålet. Då vet du iaf hur lång kollektorn är.
Att få reda på hur långt det är ner till vattnet kan vara svårt även om man lodar. Vattennivån kan ta ett tag innan den stabbiliserar sig beroende på hur mycket dom blåst vid borrningen.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
« Svar #3 skrivet: 15 september 2005, 18:12:55 »
Tack för tips!
maha6305
maha6305
« Svar #4 skrivet: 24 september 2005, 03:50:34 »
Upprepar egentligen bara det utopiazz skriver... kolla på kollektorslangen. Den jag använde (Uponor) var märkt varje meter.
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
« Svar #5 skrivet: 24 september 2005, 10:25:40 »
Loda alt räkna borrstänger är bäst, det går aldrig fuska med, kollektorslangar går att klippa till och sedan hävda att det var så då de köpte den....
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
« Svar #6 skrivet: 27 september 2005, 18:19:15 »
Tack igen för alla tips! Jag hade tillfälle att räkna borrstängerna och det stämde. Så i vart fall hålets djup stämmer. Slangens fabriksmärkning var svårare att kolla när slangen låg i sin rulle. Men den var märkt för hand med gul målarfärg "2 x 200 m", för vad det nu är värt.
