Författare Ämne: Vad göra med min villa?  (läst 1908 gånger)
Utloggad pelle242
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 22 februari 2011, 17:00:58 »
Är nybliven ägare till en ganska stor villa med direktverkande el.
Planlösning:
Det är en enplansvilla från 76 med källare (faluhus??) 160+160 m2.  Ligger i Stockholmstrakten. Huvudsaklig uppvärmning oljefyllda radiatorer. En eldstad med kassett på varje våning och den röda rutan är en IVT nordic värmepump (osäker exakt vilken modell) . Fönstren uppe är 2+1 med isolerglas och i källaren 2 glas. Grunden är nyligen omdränerad med isodrän. Mekanisk frånluftsventilation med värmeväxlare.
Energideklarationen säger  25000 Kwh/år.
Är inte sugen på att riva upp golv eller väggar och konvertera till vattenburet utan göra bästa möjliga med lite mindre ingrepp.
Var skall man börja? Någon slags värmepump på källervåningen känns rimligt. Har sett att det finns kombinerat VV beredare och värmepump (nordenberedaren).
Är lite miljömupp också och gillar tanken på solvärme för tappvatten och även LSF känns lite intressant.
Så vad tror ni? Var skall man börja för bäst effekt?
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Vad göra med min villa?
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2011, 19:12:25 »
Det verkar väl vara ett suveränt bra hus att konvertera till vattenburet.
Dra stammarna i taket i källarplan och avstick upp genom golvet till
2:a vån. Du har ju även extremt bra utrymmen inne för att få plats med
alla solprylar en "miljömupp" kan önska sig  Thumbsup
Lite beroende på förutsättningarna så är någon typ av vatten/vattenVP ett
bra stöd när solen inte orkar...
Luftvärmelösningar tror jag du kommer att ångra.
