Författare Ämne: Vilka värden är viktiga att ha koll på i min nya F750?  (läst 6377 gånger)
Utloggad carlosgu
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 5
Har ett nytt LB hus (1 1/2 plans med oinred vind) 117kvm med tillhörande F750 flvp. Vilka värden skall jag ha koll på? skall prova med Kurva 5+2. Fläkt 65%. I övrigt standardinställningarna. Förutom innetemperatur, vad skall jag ha koll på?
//Carlos
LB hus 1 1/2 plans med oinredd vind. 117kvm, platta på mark, golvvärme. FLVP Nibe F750.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
SV: Vilka värden är viktiga att ha koll på i min nya F750?
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2011, 12:35:54 »
Fläkt 65% ???
Verkar mycket för bara 117 kvm. Har du fått ventilationen injusterad ännu?
Utloggad karlstapöjk
  • Stad/land: karlstad
  • Antal inlägg: 52
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2011, 18:53:27 »
Jag kör 60% på 165 kvm!!!
Nibe flvp 750. Bor i ett 1 1/2 plans hus med golvvärme i bottenplattan på 101 kvm och en övervåning med 65 kvm med radiatorer. Har ett vidbyggt garsge på 32 kvm som i framtiden ska värmas till ca 15 grader. Bor 2 vuxna + 2 barn.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2011, 18:58:19 »
Låter som vent är inställd för hela huset, när vinden är inredd..
Utloggad carlosgu
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2011, 22:50:22 »
Fel av mig, fläkt är ställd på standard 50%.
Var tvungen att ställa ner värmen annars hade vi smällt och blivit fattiga.  ;D Vi får se hur kurva 5+2 funkar. just nu -20 grader och tillsats 0.5kw. -690 gradminuter. Tillsats borde väll slå av snart. Tillsats på vid -700 gradminuter, är det bra?
Vi har ännu inte fått vår flvp injusterad. Har ring och det verkar som om det blir av på fredag.
« Senast ändrad: 22 februari 2011, 22:52:20 av carlosgu »
Utloggad jhenrikj
  • Antal inlägg: 52
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2011, 11:37:37 »
Jag har LB-hus 121m enplans, fläkten är justerad på 50% och vi kör kurva 4+1 strax söder om Varberg.
Utloggad carlosgu
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 23 februari 2011, 12:14:28 »
Testar kurva 5+2 i några dagar så får vi se. Imorse var det -24 ute och flvp behövde 2kw tillsats :-( ca. -890 gradminuter. Förstår jag det rätt med gradminuter att de minskar när tillsats är aktiv?
Utloggad jhenrikj
  • Antal inlägg: 52
« Svar #7 skrivet: 23 februari 2011, 15:22:39 »
Gradminuterna minskar när framledningstempen är högre än den beräknade framledningstempen.
Utloggad carlosgu
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 22 mars 2011, 11:16:09 »
Behöver den senaste mjukvaran för min F750, har mailat nibe enligt instruktioner i forumet men får inget svar. Finns det någon här som har den senaste mjukvaran?
PS, Ligger nu på kurva 4 (-1) har ca. 22 grader inne och ingen tillsats :-)
Utloggad Apan
« Svar #9 skrivet: 22 mars 2011, 21:52:41 »
Hur mycket varvar kompressorn för er? För oss kommer den aldrig över 800-1000w..
Men låter som bra värden i -24..då skulle vi frusit ihjäl med frånluften inställd på 65%..
/A
Utloggad carlosgu
  • Antal inlägg: 5
« Svar #10 skrivet: 23 mars 2011, 14:28:05 »
har nu fått den senaste versionen, tack. Skall se om det blir någon skillnad.
/A: -Var ser jag hur mycket kompressorn varvar?
//Carlos
Utloggad Apan
« Svar #11 skrivet: 23 mars 2011, 17:30:09 »
Gå in på Info, bläddra sänder du hur många Hz, samt att vi har separat energimätare på Niben, den förbrukar max 800-1000w, vilket kanske är 3kw, täcket väl knappt ventförlusterna..
