Författare Ämne: Om att bjuda borrarna på kaffe  (läst 3822 gånger)
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
« skrivet: 14 september 2005, 15:30:15 »
...har jag en fråga jag skulle behöva hjälp med.
Det gäller inte kaffet, eller bullarna, det tror jag att jag klarar, med hustruns hjälp.
Utan den andra biten, den om att på ett finkänsligt sätt skaffa sig en egen förvissning om att det borrade hålet har det djup som man vill ha och betalar för.
Jag förstår att det på ett eller annat sätt handlar om att hålla räkningen på de förlängningar eller vad det kan heta som borrarna vartefter kopplar på och arbetar ner i hålet.
Men skulle någon vilja vara snäll och ge lite närmare detaljer och kanske något tips?
Nibe 1230-10 startad november 2005, hål i berget 200 m tot. Välventilerat trähus i Nacka 1920-tal, ca 170 kvm (utbyggnadsplaner). Tidigare ca 30 000 kwh + 1,5 kbm olja
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
SV: Om att bjuda borrarna på kaffe
« Svar #1 skrivet: 14 september 2005, 16:31:04 »
Hej.
Normalt så är borrstängerna 3 meter st. så antalx3=borrdjup, sedan är ju kronanbiten nån meter, men bottenvikten är åsså kring en meter så...Det andra man kan göra är att hålla koll på kollektorslangen, är allt som oftast märkt med meterangivelse, men att ha åsikter då den sitter där är ju värre. Ska den sättas ex dan efter eller så, ja då går det ju att loda (går även efter, men det är alltid svårare att få dit nån igen)
Bäst är ju förtåss att anlita nån man vet inte fuskar
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
« Svar #2 skrivet: 15 september 2005, 18:35:51 »
Tack för tips!
(Så klart bäst om man kan känna sig säker utan att kolla. Och risken är kanske inte så stor. Jag bara tänker att det vore väldigt förargligt om man av någon orsak skulle börja fundera nån gång i framtiden  --  hur är det egentligen, kan det vara så att brunnen inte är så djup som jag tror... Då är det kanske bättre att slänga ett öga när det borras, så man verkligen vet.)
  • Antal inlägg: 532
« Svar #3 skrivet: 15 september 2005, 19:04:27 »
Amen 8)
