Författare Ämne: vanlig vattenburen, eller med elspets, eller vatten+elslinga - till klinker?  (läst 7002 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
Badrummet, 22mm spårad spån med vattenburen golvslang. sen 22 mm spån ovanpå detta.
Sen var planen plastmatta... Dock såg jag hur ful den blev med repor (i butiken)...
Sneglar lite på (äckligt dyr) klinker istället.
Minns att folk skrivit hur kallt detta blir under sommaren.
- Blir det så himla mycket kallare än resterande golv eller är det folket bara bortskämda?
Bör jag stoppa VVS firman från att installera den vanliga shunten till golvvärmen och köpa en som är minst dubbelt så dyr med elspets som man kan köra under sommaren (vilket man är för snål för att göra dock)...
Eller ska man lägga en elslinga i flytspacklet före klinkern läggs?
Det börjar ju pratas mer och mer nu hur dåligt det är med kakel och klinker med dess fog, att det tar veckor för det att torka utan värme, hur mögel uppstår osv..
Jag har klinker och golvvärme via en push 12:a men ingen "sommervärme" i badrummet. Tycker inte att det är kallt på golvet på sommaren. Om du vill ha värme på golvet där på sommaren utan dyr el så kan du väl köra VP:n och stänga flödet till övriga rum ?
Tillägg efter Labolds kommentar nedan: Jag har 22mm spånskiva +2x13mmgips+ vulkad gummimatta + klinker över vattenrören. Under: 200mm isolering och sen källare som håller +4 ºC på vintern 0ch +10 ºC på sommaren.
« Senast ändrad: 22 februari 2011, 16:38:31 av bopakoster »
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
Hur kallt golvet blir beror ju också på var badrummet ligger i huset, alltså vad som finns under golvet och hur det är isolerat.
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
Om du ska flytspackla behöver du väl inte lägga varken (dyyyra) spårade skivor eller nåt extralager spån? Vanlig spånskiva med primer och flytspackel är mitt förslag. Vattenburen värme räcker nog, fryser du om fötterna kan du ju alltid komplettera med en elpatron i efterhand. Vad är det för shunt ni pratat om?
Och det där med plastmattan vet jag inte heller riktigt...? Moderna mattor är ju extremt stryktåliga och det är ju sällan man traskar omkring i badrummet med skitiga kängor. Du får väl investera i en fotfil om du är extra rädd om mattan  ::)
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
  • Antal inlägg: 19492
Om du ska ha klinkers så se till att du kan ha värme på sommaren för det blir kallt på golvet jag brukar stänga min elslinga ca 1 månad när det är som varmast och jag behöver kylas av.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
Golvmattan jag sett på är svart och serut som parkett... provet i butiken hade fått repor och det syntes väldigt väl.
Därav överväger jag klinker som även den serut som svart parkett.
Grunden är klar, spånskivorna är skruvade och avlopp osv dragna.
Enda vore att man la tunnast möjligt som fuktspärr och sen på med klinkern.. inte 15mm flyt..
men... det var just detta med värme under sommartid... kommer allt gå åt helvete utan värme...
vad är mest lönsamt, en lös slinga eller elpatron i shunten... hum hum..
Lägg inte klinkers på spånskiva :,v( kan inte reglerna men minst golvgips eller ev flytspackel *vinkar*.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
m nu skrev jag ju faktiskt tunt lager så det blir som spärr.. ;)
spackel är ingen spärr.
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
Du måste flytspackla en rejäl "platta". Ska vara armerad. Annars kommer fogarna att spricka i ditt dyra klinkelgolv tämligen omgående pga rörelser i träskivorna.
Är det reglat cc 30 tror jag du kan ta bort översta lagret golvspån och sedan flytspackla 20-25mm.
Ett snåltips angående värmen är att helt enkelt låta cirkpumpen gå även på sommaren och låta rumsvärmen från övriga rum värma golvet. Har jag gjort i flera år och det håller kylan borta från badrumsgolvet. Även om det naturligtvis inte blir särskilt varmt så kanske det räcker till ändå.
« Senast ändrad: 22 februari 2011, 21:05:11 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Du får väl göra hur du vill med golvet men om din husförsäkring ska gälla så är det väldigt kinkigt med hur golv och väggar är gjorda. Det finns lite olika godkända tätskikt att ha under klinker/kakel. Men för att fogarna inte ska spricka så bör flytspackla och armera eller ha limmat golvgips lagt i två omlottlager. Reglerna ändras nästan varje månad.... Just nu gäller dessa: http://www.bkr.se/fileArchive/branschregler/Branschregler_web_2010.pdf
« Senast ändrad: 22 februari 2011, 21:08:25 av bopakoster »
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
Har snickare som sysslat med det i många år, så byggbiten kan vi väl släppa.
Frågan gällde värmen.
Det om att låta den cirkulera lät intressant..
« Senast ändrad: 22 februari 2011, 21:11:24 av rallykalle »
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
rör sig en spånskiva så mycket då, 44mm spån... två helskivor på varandra...
aja jag kan inget om det men har en erfaren snickare som gjort på visst sätt i alla år som funkat.
Ja det rör sig. Det har ingen betydelse hur tjockt du lagt. Trä utvidgar- och drar i hop sig beroende på temp och fukt.
Reglerna säger minst 15mm rörelsestabil utjämningsmassa (flytspackel) och fuktspärr av folietyp på träbjälklag. Alternativt golvgips som limmas och skruvas och skruvarna tas bort när limmet torkat. Det kommer INTE fungera att sätta klinker direkt på träskiva.
Ps "Folietyp" är duk som limmas på väggar och golv. Tätskikt som penslas är inte godkänt på träbjälklag.
//2000
« Senast ändrad: 22 februari 2011, 21:20:35 av 2000 »
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
jag har aldrig sagt att det ska hamna direkt på spånskiva.
återigen, frågan gällde bästa värmelösning sommartid, om det nu behövs.
Jag har gjort som 2000 ovan, låtit CPna gå. Du får rumstemp i golvet då. Den "värmen" räcker åt mig (och hustrun och barn och barnbarn, dom finner sig i det.....) på sommaren. Men vill du ha det varmare så får du väl lägga elvärme eller sätta in en elpush.
