Författare Ämne: vanlig vattenburen, eller med elspets, eller vatten+elslinga - till klinker?  (läst 7013 gånger)
Utloggad Finnen
  • Stad/land: Korsholm/Finland
  • Antal inlägg: 169
    • Fredrik bloggar om foto
Sätt dit elslingan! Den är inte så dyr och du får ingen andra chans häller.
 Satt med samma fråga ett halvår sen, ångrar mig inte en sekund att jag satte dit den. Vi får svinkallt i badrummet om golvvärmen är av, men vi kar ju murade vägar i våtutrymmet också.
Vet inte hur ni har det men här i FIN så får man inte stänga av värmen i våtutrymmen, då känns det onödigt att värma 13 kv med en vp. Slingan är väl kanske en 1100w på full effekt så vi pratar ju inte om så stora slantar häller.
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
I vårt gamla hus hade vi klinkers med elslinga, den var sälllan på, luftvärmepumpen satt i hallen utanför, och körde slingan ibland.
Sommartid, never.! Golvet är svalare, men bara skönt på sommaren, och  dessa få minutrar  man är på toa/dusch..och vi hade hus från -71, och islolering och plattan torde vara noll..
  • Antal inlägg: 19492
Elslingan kostar inte många kronor du får bara en chans. Jag tycker golvvärme är skönt i alla fall i badrum visst kan man snåla och skippa den men jag tror du ångrar dej.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
Golvgips är ej tillåtet  under klinkersgolv.
