Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Börvärde FD-35
Ämne: Börvärde FD-35 (läst 1968 gånger)
PellePelle
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 19
PellePelle
Börvärde FD-35
22 februari 2011, 10:46:27 »
I morse var det lite kallt hemma så jag drog upp börvärdet på min FD-35:a till 26 grader från att tidigare stått på 25 C.
I rummet den sitter var det 21.5 c resten av huset ca 18 C. Jag hörde att den "varvade upp en snäpp" och höjde snart tempen till ca 22.5-23 C i rummet.
Hur är det möjligt igentligen? Borde inte maskinen gå på max om den står på börvärde 25 C och det är 21.5 i rummet? (ca 10 minusgrader ute, 162 kvm hus)
Innerdelen är placerad i vårt vardagsrum som är ca 35 kvm med en dörr mor köket och en mot hallen med trappen upp.
Lyckan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 265
Lyckan
SV: Börvärde FD-35
Svar #1 skrivet:
22 februari 2011, 19:36:08 »
Tempgivaren sitter uppe i innedelen, temperaturen kan variera en del mellan den tempgivaren som sitter där, ganska högt uppe i taket, och det ställe som du avläser din rumstemperatur.
/ Lyckan
PellePelle
Antal inlägg: 19
PellePelle
SV: Börvärde FD-35
Svar #2 skrivet:
22 februari 2011, 20:40:10 »
Ok det kan ju vara bra och veta.
Ikväll presterar pumpen fint, -13.5 C ute och huset var varmt när jag kom hem med börvärde på 23 C. Jag får nog inse att jag bor på en plats där (och i ett hus) där vindstyrkan betyder mer än antalet minusgrader.....i morse vad det blåsigt och betydligt varmare....nu är det helt stilla ute och betydligt kallare...
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Börvärde FD-35
gäster: 2522
användare: 2
Börje__
BiggerDigger
