Författare Ämne: Fullt expansionskärl kalla sidan  (läst 5485 gånger)
Utloggad niclasvarme
  • Stad/land: Lomma
  • Antal inlägg: 53
« skrivet: 22 februari 2011, 08:44:24 »
Vid installation av min jordvärmepump (slutet av dec 2010) så kunde man se nivån i expansionskärlet på kalla sidan om man knackade lite på kärlet så att ytan skvalpade lite. Nivån var ungefär som maxnivån i dokumentationen (ca 3/4 fullt). Senaste månaden har jag inte längre kunnat se någon nivå i kärlet vilket antagligen betyder att det är helt fullt. Hur beter sig egentligen köldbärarvätskan och nivån i kärlet med sjunkande Kb temp? Tyvärr monterades inget rör från expansionskärlets säkerhetsventil utan den pekar rakt in i väggen men jag tror inte att det släppts ut någon vätska. Pratade med installatören men han sa att det inte var något att bry sig om att kärlet var fullt.
2 plans tegel/puts hus i Lomma (skåne) byggt 1947, 154 m2 uppvärmd yta, 45 m2 ouppvärmd källare. Jordvärmepump IVT C9 HT plus med 1x450 meter kollektor, 16A huvudsäkring och effektvakt. Pumpen driftsatt december 2010.
Utloggad Krille45
  • Antal inlägg: 3
SV: Fullt expansionskärl kalla sidan
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2011, 23:01:47 »
Jag har också  samma fenomen. Kärlet sitter inte högst i installationen så montören sa att man
trycksatte systemet och i början var vätskenivån på ca 60% och nu efter 21 månaders drift
har nivån ökat till 95%.
På toppen av kärlet sitter någon mässingsventil. Nu när nivån har höjts tolkar jag det som att
trycket minskat. Behöver man pumpa in mer luft eller skall man låta det vara. Har inga problem
med pumpen en HTplus C7.
Utloggad Chessy
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2011, 10:02:55 »
Samma fenomen efter ca1 1 1/2 år. Kan det vara sättning som tryckt till slangen skall nog inte mycket till för ändring av nivån.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2011, 10:22:02 »
Fenomenet kan bero på några olika saker:
1. Om det finns luft i systemet, och man trycksäter kärlet efter påfyllning kan man få en stigande nivå om trycket läcker ut via gångorna eller tätytorna på säkerhetsventilen i toppen av kärlet.
2. I vissa borror kan det bildas is i borran, is som pressar ihop kollektorn så pass mycket att trycket i systemet blir högt, och luft/brine kan då tryckas ut via säkerhetsventilen.
I värsta fall kan man råka ut för så kraftig deformation på kollektorn att man får flödesproblem.
Exakt vad som är problemet i ert fall är svårt att säga.
Det man kan konstatera är att det kan vara bra att sätta en tryckmanometer på KB-kretsen, t.ex. just under nivåkärlet, för att hålla koll på trycket, då ser man om det stiger eller sjunker under uppvärmningssäsongen.
Normalt skall man ha högsta trycket på sommarn, och lägsta trycket i slutet av uppvärmningssäsongen.
Varierar trycket mer än 2-4 hekto mellan min och max har man någon form av problem.
Utloggad Krille45
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2011, 01:48:54 »
Tack Rickard för din analys.
Jag tror att alt. 1 gäller för min anläggning. Lägsta Kb in jag har haft i år är + 0,9 och delta på Kb ligger på  2.8 - 3,1 med Kb pump i läge 2.
Håller på att läsa in mig på det här med loggning och det låter intressant med e-logger.
Har tillgång till antal DS18b20 kan man använda dom till logger 2020.
