Författare Ämne: Fläktkonvektor(vatten)  (läst 15684 gånger)
Utloggad lakebone
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 21 februari 2011, 18:53:36 »
Jag är nyfiken på när det kommer fläktkonvektorer som inte är så "fula" finns det någon i lackad plåt eller är alla i grå/vit plast? Talar om dom som ersätter vattenelement på väggen även om vi behöver ett/två så är sambon mot det oestetiska inslaget som burkarna i plast medför.
EDIT: Delade ämnet då det inte är lämpligt att två personer efterlyser samma sak i samma tråd.
« Senast ändrad: 21 februari 2011, 22:57:04 av utopiazz »
Eco Zenith i550, EcoAir 109 Polar installerad 2011-02-13.
Spetsvärme med Värmebaronen viking bio pelletsbrännare i baxi duoplus panna.
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage med orginal fönster.
Pelletsåtgång 10pall/ år  2009/10
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Fläktkonvektor(vatten)
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2011, 22:59:36 »
De flesta som finns är nog i lackerad plåt (t.ex Aircoil och Curant)
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2011, 23:04:58 »
Varför vill du byta ut vattenradiatorn?
Utloggad lakebone
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2011, 11:38:31 »
Jag skulle vilja kunna sänka framledningstemperaturen och få ut mer av det jag skickar ut. Det blir i dag kalla fläckar i huset så det är för att sprida värmen lite också.
Möljligt att dom har en plåt men dom är ändå ganska stora och fula. Såg även en variant på Jula motsvarande innedelen på en luft/luft pump, hittar tyvärr inte så många andra i samma storlek.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2011, 13:23:42 »
Kolla http://elementflakten.jetshop.se/
Jag har en sådan manick under en radiator och det blir faktiskt varmare i stugan.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2011, 13:25:44 »
Frågan är vad som är snyggast. En grå låda som står på golvet eller en grå låda som sitter uppe på en vägg? Den går lådan på golvet är i mitt tycke betydligt mer diskret och kan ganska enkelt målas i en färg som stämmer överens med rummets övriga.
Utloggad lakebone
  • Antal inlägg: 14
« Svar #6 skrivet: 22 februari 2011, 18:10:52 »
Jag har tittat på dom också men är lite osäker på funktionen, ja har provat med en vanlig bordsfläkt framför elementet och det blir ju faktiskt bättre klimat i rummet. Det är iaf det diskretaste alternativet.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #7 skrivet: 22 februari 2011, 18:17:33 »
Vart hittade du denna på jula? Hittar inget..
Utloggad lakebone
  • Antal inlägg: 14
« Svar #8 skrivet: 22 februari 2011, 18:18:06 »
[/quote]
Ja det är ju frågan, tanken jag hade var att försöka hindra den varma luften att gå upp i trappen från hallen där det är kallast med den man sätter i taket. Då syns den inte så mycket.
Den som ersätter väggradiatorn sticker ut nästan 200mm från vägg. Men visst kan man kanske måla eller tom lägga en tapet på den då blir det ju en inredningsdetalj i stället om än ofrivilligt, tack för tipset.
Utloggad lakebone
  • Antal inlägg: 14
« Svar #9 skrivet: 22 februari 2011, 18:20:06 »
http://www.jula.se/flaktkonvektor-vattenburen-4350-w-138463
Hittar du andra som liknar den i funktion men med lite designinslag får du gärna tipsa om dom :)
Utloggad Apan
« Svar #10 skrivet: 22 februari 2011, 18:34:10 »
Där var den, finns det termostaten på denna? Som med luftvärmepump att fläkten stryper vid inställd temp? Eller blåser den bara på ?
Utloggad Albin gav upp
  • Nibe Split ägare!
  • Stad/land: Asmundtorp
  • Antal inlägg: 72
« Svar #11 skrivet: 22 februari 2011, 19:09:50 »
Hej! här finns en till http://www.eveco.se/Idrowall.html   vet inte om de funktioner ni söker efter finns i den. tycker någon borde ha en konvektor av samma typ som kan komma med förslag. Letar själva konvektorer Thumbsup
Mv/albin
Tegelhus -59-60. 80+75m3+ trä garage -04 36m3, skåne, Nibe split L/V sedan 21 december 2010, Panasonic(9något) L/L sedan -04.
Utloggad lakebone
  • Antal inlägg: 14
« Svar #12 skrivet: 22 februari 2011, 19:12:18 »
Jag vet inte mer än det står på hemsidan tyvärr men har skickat en önskan om produktinfo på deras kundservice, meddelar när jag vet mer.
Utloggad lakebone
  • Antal inlägg: 14
« Svar #13 skrivet: 22 februari 2011, 19:15:28 »
Mv/albin
Nibe med flera har ju gått ur med att man kan köra AC på deras bergvärmepumpar med innedel men jag har inte sett att dom har några såna konvektorer att köpa.
Utloggad lakebone
  • Antal inlägg: 14
« Svar #14 skrivet: 23 februari 2011, 13:13:37 »
Nu har jag fått manualen till Ansluts konvektor på pdf. Jag kan skicka den till den som vill ha den bara ja får en mailadress.
Utdrag från manualen
Fläktkonvektorn drivs av varmt eller kallt vatten från en ackumulatortank, direkt från en luft/vattenvärmepump eller vatten/vattenvärmepump.
Styrningen med en mikroprocessor innehåller välbeprövad mjukvara som optimerar och styr driften.
Anläggningen skall anslutas till jordat eluttag (230V / 50Hz, 10A )överspänningsskydd och jordfelsbrytare.
Programmerbar “time-on” och “time-off” funktion möjliggör tidsstyrd kontroll av systemet.
Tänk på att dimensionera din fläktkonvektor riktigt. Normalt kan en fläktkonvektor avge 2,85 –3,8 kW värme beroende på vattentemperatur.
Maximal vattentemperatur är 70°C och rekommenderad vattentemperartur är 45°C.
Fläktkonvektorn styrs med en medföljande fjärrkontroll. Fläkthastigheten regleras automatiskt efter behov.
Det är en intern rumstermostat som styr fläktkonvektorn efter en inställd rumstemperatur.
Om fläktkonvektorn även skall användas som kylanläggning rekommenderas det en högre placering på väggen än om den bara skall användas för värme.
Observera att min vattenflöde genom fläktkonvektorn är 0,12 l/s och maximalt tillåtet vattentryck är 0,6MPa.
