Författare Ämne: Fläktkonvektor(vatten)  (läst 15685 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Fläktkonvektor(vatten)
« Svar #15 skrivet: 23 februari 2011, 13:35:50 »
Står det något om anslutningen typ dimension på rör/koppling? Tryckfall är också intressant
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad lakebone
  • Antal inlägg: 14
« Svar #16 skrivet: 23 februari 2011, 20:14:33 »
Inte vad jag kan hitta i klartext.
Eco Zenith i550, EcoAir 109 Polar installerad 2011-02-13.
Spetsvärme med Värmebaronen viking bio pelletsbrännare i baxi duoplus panna.
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage med orginal fönster.
Pelletsåtgång 10pall/ år  2009/10
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #17 skrivet: 23 februari 2011, 20:39:13 »
Synd att inte storleken på anslutningarna stod någonstans
Har du kikat in på Abatronic?
http://www.abatronic.com/heat_pump_fan_coil.html
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Albin gav upp
  • Nibe Split ägare!
  • Stad/land: Asmundtorp
  • Antal inlägg: 72
« Svar #18 skrivet: 23 februari 2011, 22:33:46 »
Hej.   Jag har mailat abatronic ett par gånger utan att fått svar, även provat att ringa! utan framgång.någon som vet hur man kommer i kontakt med dem?
Mv/Albin
Tegelhus -59-60. 80+75m3+ trä garage -04 36m3, skåne, Nibe split L/V sedan 21 december 2010, Panasonic(9något) L/L sedan -04.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #19 skrivet: 25 februari 2011, 20:24:47 »
Synd att Julas konvektor var lite dyr, kostar ju som en billig luftvärmepump, men klart intressant, kan bli en sådan..köpte en Dieselvärmare 5kw ny i kartong för småpengar..
  • Nibe Split ägare!
  • Antal inlägg: 72
« Svar #20 skrivet: 25 februari 2011, 21:46:28 »
Hej. Kom gärna med info ang effekt & hur den upplevs (störande ljud osv)  om ni slår till på en jula konvektor :) Är på jakt
Mv/Albin
