Författare Ämne: NIBE FIGHTER 360P med FJVM200  (läst 4148 gånger)
Utloggad Tedenberger
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 21 februari 2011, 20:59:02 »
Har en nybyggd 1½-plans villa på ungefär 150 m2. Levererad med Nibe fighter 360P med tillkopplad fjärrvärmemodul FJVM200. Efter en del installationsstrul säger nu installatören att den är korrekt inkopplad. Men jag är osäker på om han har rätt. Situationen är denna.
Väderleken -5 till -10 grader
Energiförbrukning ~90 kW/h (varav 80 kW/h i fjärrvärme och 10 kW/h i el)
Den notering jag har gjort är att symbolen för tillsatsvärme (blixten) alltid är tänd (iaf vad jag sett) och att den ligger på första steget. Kompressorn går med jämna mellanrum, dvs den startar och stoppar. När jag tittar på fjärrvärmemätaren så öppnar shunten för att sedan reglera ner till ungefär 3 kW och där ligger den sedan konstant.
Min fundering är om detta är ett normalt beteende? Ska verkligen tillsatsenergi ligga konstant påslagen hela tiden? Ska inte tillsatsenergi enbart komma in när kompressorn inte orkar med att värma upp? Och betyder det isf inte att kompressorn ska gå utan tillsatsenergi en stund för att sedan koppla på tillsatsenergi tills dess att rätt framledningstemperatur uppnåts. Därefter borde tillsatsenergi och kompressor kopplas ifrån och därefter efter en stund återigen starta upp kompressor och därefter tillsatsenergi vid behov.
Om min misstanke är rätt, vad är en tänkbart fel isf?
  • Antal inlägg: 31240
SV: NIBE FIGHTER 360P med FJVM200
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2011, 23:31:12 »
Du har rätt, kompressorn ska gå hela tiden och fjärrvärmen ska dutta i då kompressorn inte orkar själv.
Vilken kurva och fininställning är vald?
Läs även av 1.1 och 1.2, det är tempgivarna som styr kompressorn resp tillsats.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2011, 23:45:24 »
Du kan även ha för lågt luftflöde, som tvingar värmepumpen att stoppa för avfrostning.
Eller en felvisande givare som lurar värmepumpen att tro att avfrostning behövs.
Vid avfrostning stoppar kompressorn och låter frånluften avfrosta förångaren.
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2011, 07:08:19 »
Jag har kurva 5 med förskjutning -2- Det ger ett rätt behaglig inomhusklimat.
Gällande värde 1.1 och 1.2 så står de både på 49.2 °C för tillfället. Kompressor och tillsatssymbolen tända. Ska de vara lika?
För lågt luftflöde vet jag inte hur jag kontrollerar. har haft en person här rätt nyligen som justerat in ventilationen i huset så rimligen borde det vara ok.
Felvisande givare för kompressorn har jag heller ingen aning om hur jag kollar. Kan givetvis se framledningstemperaturen på pumpen (stämmer bra med vald kurva), kan även, via en analog visare, se framledningstemperaturen precis innan utledning till huset. Dessa temp är det oftast någon grads skillnad mellan, Dessutom kan jag även se framledningstemperaturen från fjärrvärmen, den ligger stadigt på 40°C (tilläggas kan att framledningstemperaturen med vald kurva ligger på 35 °C)
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2011, 11:26:15 »
Kolla avluftstemperaturen, det kan vara avfrostningar som sagt.
Sen ska den jobba med både kompressorn och elpatron om temperaturgivarna visar under 50 ºC.
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2011, 16:26:32 »
Ok, tack för svaret.
Vad exakt tycker du jag ska kolla upp, eller rättare sagt vad ska avluftstempen stå på ett ungefär?
Som jag tycker mig se det hela så händer följande.
Jag återstartar systemet varvid systemet känner efter vad som behövs en stund. Den startar sedan kompressorn som går men inte räcker till då det är kallt ute, systemet ropar sedan på tillsatsenegi och fjärrvärme startar att levereras. Kompressortempen blir hög nog och kompressorn stängs av. Tillsatsenergi fortsätter att gå med viss reglering av effekten, dock går den alltid med minst 2 kW/h.
Varför stängs inte tillskottsenergin av? Nås inte den temp då den ska kopplas bort? Kompressorn måste ändå vara prioriterad då den startar först själv efter en återstart av systemet. Dvs påslaget av tillsatsenergin verkar funka men inte själva frånslaget.
Är det någon som vet vid vilka temperatur som kompressor resp tillsatsenergi ska starta resp stoppa?
« Svar #6 skrivet: 22 februari 2011, 18:30:41 »
Är det minusgrader på avluften så kommer den att behöva avfrosta.
Tyvärr kan man inte reglera vid vilken temp som elpatron ska starta/stoppa utan detta är fasta värden.
Jag är inte säker men jag har för mig om att kompressorns start och stopptemp ligger nån grad över elpatrons så elpatron/fjärrvärme borde kopplas ur först.  :-\
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: 22 februari 2011, 20:01:08 »
Ja, och ur den aspekten är det väl extra konstigt att tillsatsenergi går kontinuerligt?
Bör det vara en diff mellan kompressortemp och elpannetemp (för mig visar de nästan alltid exakt lika)? Vad är egentligen elpannetemp resp kompressortemp? Spelar det någon roll att jag har fjärrvärmemodul för elpannetempen? Givaren för elpanna sitter väl i pumpen? Hur känner den av fjärrvärmen?
Kan det vara så att fjärrvärmen inte räcker till för att värma upp elpannan till den nivå som krävs för att stänga av? Fjärrvärme in är ungefär 80°C. Det låter ifs konstigt tycker jag, shuntventilen reglerar ju ner sig från maxöppen till en nivå som ger en relatvt konstant framledningstemp, borde finnas mer energi att kräma ur fjärrvärmen.
« Svar #8 skrivet: 22 februari 2011, 21:41:50 »
Jag börjar tro att nått är felkopplat, det är inte helt enkelt att koppla ihop när man kollar i manualen för FLVM200.  :P
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 23 februari 2011, 06:35:59 »
Jag har övervägt det med. Har haft pumpen i 3 månader och den har under perioder fungerat tillfredsställande, men avrje gång den gjort det har det kommit hem en servicekille och sagt att han ska ändra något, och efter det har den alltid fungerat mindre bra.
Vet du vad som startar kompressorn? Frånluftstemp är 23C ungefär och kompressortemp strax över 50C och då går inte kompressorn.
Intressant notering är att fjärrvärmen inte verkar räcka till (kan bero på det kalla vädret, men också på att kompressorn inte går in) Fjärrtemp in till huset är 70C har sjunkit ungefär 10C mot vad jag är är van med. Framledningstempen orkar inte över 35C trots att börvärdet står på 39C och då är ändå shuntventilen i fjärrvärmemodulen fullt öpen och levererar fullt flöde. Nu är det oxå riktigt kallt ute, och någon fara på taket är det verkligen inte, har ändå 19C inne, men intressant är det att fjärrvärmen i sig inte verkar räcka till, behöver alltså kompressorn som inte går speciellt mycket.
  • Antal inlägg: 6
« Svar #10 skrivet: 23 februari 2011, 09:24:45 »
Tydligen problem hos fjärrvärmelevrantör som gjort att fjärrvärmen inte räckt till. Återstår mina problem med pumpen.
