Författare Ämne: 100l eller 384l extender  (läst 4671 gånger)
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« skrivet: 21 februari 2011, 17:08:29 »
Om man har rörsystem som jag som mår bäst av arbetstank, och dessutom har platsen i tvättstugan. Finns det fördelar med att betala 5000:- extra för en 384l extendertank istället för en vanlig 100l volymförstorare med arbetstankskoppling? Eller rent av nackdelar? Måste bestämma mig nu... Jag ser fördelar med bättre gångtider bl.a. Men ställer mig lite tveksam till Thermias systemlösning med förvärmning av tappvattnet, kyler inte det tanken varje gång man duschar då? Kanske inget problem?
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: 100l eller 384l extender
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2011, 17:10:24 »
Beror på hur mkt du kyler tanken, Kan bli kondensutfällning om man har otur *vinkar*
Utloggad DKT
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2011, 17:29:41 »
Tja, vanlig varmvattentappning i båda slingorna i tanken är väl det som kyler..?
Men som princip då. Är större bättre?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2011, 17:36:54 »
Ja,  Extender är bra, du får ju 2 slingar och en massa möjligheter, även om du inte använder alla på en gång.
Dessutom ser den ju ut som en VP vilket kanske gör frun glad, då det blir lite finare *vinkar*
Utloggad DKT
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2011, 17:40:30 »
Bara en sån sak! :-*
Anser du att man ska förvärma tappvatten i båda slingorna innan man hunnit installera "andra möjligheter"?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2011, 17:57:35 »
Jag skulle gjort det, och kollat lite så att det inte kondenserar och blir fukt problem.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #6 skrivet: 21 februari 2011, 18:45:45 »
Jag kör med förvärmning i en 175 liters knäpptank med en 10 meters kopparslinga i funkar kanon. Tror att jag får mer och billigare vv tack vare slingan Thumbsup och tron är stark. Visst märks det på framledningen när man tappar upp bad men vp jobbar på och kommer ikapp framledningen det vore ju knepigt om det inte skulle märkas för energin måste ju tas nånstans ifrån. Men det märks inte inne på tempen vilket är huvudsaken för mej.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #7 skrivet: 21 februari 2011, 19:49:23 »
Eftersom den ska stå i tvättstugan är lite kondens ingen fara, förutsatt att du har vettigt frånluftflöde där förstås.
Utloggad DKT
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #8 skrivet: 21 februari 2011, 20:19:17 »
Precis min reflektion, det kan gärna droppa lite. Thumbsup
Några tankar om driften mot en 400l tank?
Bör man tex ställa upp resp ner start/stopp värden för att åstadkomma någon form av acctanksfunktion?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #9 skrivet: 21 februari 2011, 20:31:09 »
styret har buffert tank funktioner, de kanske passar till din applikation :)
Utloggad Nils-Oscar
  • Antal inlägg: 31
« Svar #10 skrivet: 30 juni 2011, 19:28:54 »
Är intresserad av den där tanken och möjligheten till vattenmantlad kamin och/eller solfångare. Är dock inte riktigt med på hur den ska styras.
Om vi kör vv genom båda slingorna är chansen/risken att vi får jävligt varmt vatten in i pumpens vvb eftersom extendertanken kan vara 95 grader varm. Men det förmodar jag att man enkelt med en blandventil som begränsar topptemp till ~55 grader.
Men radiatorreturen då? Har VP nån inbyggd lösning för att slippa ha en extra shunt som ska styras/synkas mot VPs värmekurva för att de ska lira ihop. Eller är det samma där? Kan vi höja upp rediaturreturen till 55 grader och VP+radiatorer klarar av att hantera det (mitt i sommarn tex)?
Har en Thermia Classic Villa 75 02.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #11 skrivet: 30 juni 2011, 19:48:55 »
Det är väl bara bra om du kan mata din beredare med varmare vatten än där finns i den? Jag har en liknande lösning. När jag har ca 70 grader i tanken och frugan tar en dusch så stiger tempen i min beredare ca 2 grader. Tycker det är bara bra. Efter denna vinterns provkörning och jag märker att ev min tank är för liten så tänker jag försöka överföra energi i min befintliga beredare också. När jag slutar elda kan jag ju i princip ha 80 grader i min beredare. Det varar ju lite längre då:)
« Svar #12 skrivet: 30 juni 2011, 19:56:03 »
Kan kanske vara dumt att mata beredaren med för varmt vatten en vp är sämre isolerad än en bra isolerad acktank *vinkar*.
Utloggad Nils-Oscar
  • Antal inlägg: 31
« Svar #13 skrivet: 30 juni 2011, 20:17:27 »
I mitt huvud är Extendertanken förvärmare innan vv når vvb i VP. Jag vill inte ha Extendertanken för att VP ska gå emot den, bara för att förvärme från billigare energi (sol/ved) och extra spets när det är kallt.
Den kan säkert användas på många olika sätt. Snackade med en Thermia-ÅF men de hade ingen koll än, visste inte att tanken fanns och ännu mindre hur den var tänkt att användas tillsammans med sol/ved.
/N
Utloggad oleandreas
  • Stad/land: Tynset, Norway
  • Antal inlägg: 44
« Svar #14 skrivet: 06 juli 2011, 10:58:12 »
mycket interessant her,  men jag forstår inte hur tankane er koblet sammen,  hvilken tank  kommer først och sist,  och hvilke tankar har seraprat slynga invendig ?
nogen som kan forklare ?
Tynset, Kaldeste plass i Norge !! - 30 til - 40 på vinteren.   trehus fra 1973,  2 x 130 kvm, och frittstående verksted 10 meters distans fra hus 2 x 50 kvm = 360 kvm.   oljefyr och radiatorer.  kjøpt inn 400 volt Thermia Duo 16 kW, legger golvvarme på 50 kvm resten radiatorer.
