Författare Ämne: Behöver kanske ytterligare en VP..........  (läst 2041 gånger)
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« skrivet: 21 februari 2011, 12:18:32 »
hej
har ett hus med 2 våningar samt 200 m2, det har blivit ganska dyra elräkningar de sista åren vilket man börjar tröttna på.
har ju behövat stödja VP varje vinter med direktelen vilket inte gjort det roligare.
VP som vi har idag är en Sanyo 123 tror jag och den lägger av vid -20 och ger redan dåligt från -15
Tänkte i framtiden ha 2 st VP för att slippa stötta med direktelen.
Har kollat runt lite på nätet och kommit fram till att Mitsubitsi eller Toshiba är de pumpar som klarar av att leverera värme under -20
dvs ner till -30 men så kallt har vi sällan här runt Mälardalen (peppar,peppar).
Räknar med att Sanyon kanske lägger av inom närmaste åren.
Om man nu tänker framåt så vilka pumpar " 2 st "  tycker ni jag skall satsa på  för att få det bästa för huset
Hjälp mig till ett bra beslut
//kjulakalle
« Senast ändrad: 21 februari 2011, 12:24:18 av kjulakalle »
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad Fidusen
  • Värmepump??? Självklart!!
  • Antal inlägg: 391
SV: Behöver kanske ytterligare en VP..........
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2011, 20:06:33 »
Hej kjulakalle,
Med tanke på att du inte förbrukar mer än 15 000 kWh inkl hushållsel på 190 kvm yta så tror jag inte att du kan begära någon "större" besparing med två pumpar, men visst kan de bli något.
Det finns ju även Nocria 14 som ett ytterligare alternativ.
Kolla också på hur garanti villkoren fungerar.
MVH/Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2011, 21:45:38 »
De finska VTT-testet visar att Mitsubishi FD har bra egenskaper ända ner till -30. Med tanke på din stora yta så hade nog en FD35 gjort ett bra jobb.
MVH/Gano
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2011, 19:29:13 »
Hej och tack för svaren
har nu beställt en Mitsubishi FD35VABH Q Heat 660 så får vi se hur det går
i framtiden
//kjulakalle
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2011, 22:56:50 »
i framtiden
//kjulakalle
Mot din Sanyo 123 blir en stor skillnad.
