Författare Ämne: Vevhusvärme? Bergvärmepump  (läst 6057 gånger)
Utloggad lulegurra
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 56
  • Gillar verkligen min värmepump!!! :)
« skrivet: 21 februari 2011, 11:31:33 »
Brukar det vara vevhusvärme på en vanlig bergvärmepump?
Norrbottensgård utanför Luleå med bergvärme
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Vevhusvärme? Bergvärmepump
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2011, 17:23:00 »
Nej det är nog ovanligt. :)
Utloggad Sven G
  • Antal inlägg: 134
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2011, 18:55:02 »
Jag har fått en ny kyldel på Nibe 1115-13 monterad efter haveri. Den är utrustad med scrollkompressor som erfordrar separat värmeelement runt kompressorns nedre del. Elementet kopplas på vid drift av pumpen. Möjligen kan man kalla det för vevhusvärme.
Nibe 1115-13 idrifttagen 2006-03-20.
2 st borror 160 m vardera. 30 resp 36 m till berg (dyrt!). Vv-beredare VPA 300/200 samt en seriekopplad eluppv vvb på 160 l (1 kW patron) inställd ca 55C.
Värmer ett mindre hyreshus ca 300 m2 + källare o garage 100 m2.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2011, 21:41:56 »
Min gamla vp från Thorén hade vevhusvärme (Tecumseh kolvkompressor R22) , har för mig det stod att man skulle slå på kompressorn en stund efter huvudbrytaren slagits på.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten.
VP 17 år 13/11 2026: 29577 kompressortimmar (Snitt 1739 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 68440 = snitt c 4025  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
För 2026 har 9561kWh förbrukats fram till 15 /11 inkl hh el.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2011, 21:53:11 »
Vilka är dom här Thorén. Gör dom egna VP?
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2011, 22:03:18 »
http://www.thorenvarmepumpar.se/   har väl egen tillverkning vad jag förstår
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #6 skrivet: 21 februari 2011, 22:05:08 »
åhå. Jag hade glömt namnet men kände igen det när du sa det.
Ska träffa en säljare därifrån i morgon. Han sa dock att dom även sålde IVT och Nibe vilket jag tyckte verkade underligt. Tack för länken nu kan jag läsa på lite!
Utloggad Toprunner
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 386
« Svar #7 skrivet: 22 februari 2011, 08:48:53 »
Mitt första hus hade en liknande lösning och när jag sålde huset poängterade jag just detta för nya ägaren som förmodligen glömde det i samma sekund. Det slutade med en avslagen vevaxel på kompressorn när han slog på pumpen nästa säsong.
Där stod värmepumpen i separat byggnad utanför huset och blev alltså nedkyld då den var avslagen.
Some call it global warming.. i am just freezing.
Utloggad lulegurra
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 56
« Svar #8 skrivet: 22 februari 2011, 10:45:24 »
Jag talade igår med Thorén och dom sa att dom satte alltid vevhusvärme att det skonade kompressorn. Jag trodde bara att det satt på värmepumpar med ute del typ luft/luft.
Men det är alltså inte så vanligt generellt.
Tack för svaren :)
« Senast ändrad: 22 februari 2011, 10:47:51 av lulegurra »
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #9 skrivet: 22 februari 2011, 12:11:40 »
Tack för svaren :)
Om man kollar elschemat på Nibe 1145/1245 ser man att det finns värmare inritat, men det står också:
"Comp, heater Not installed in all models"
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #10 skrivet: 22 februari 2011, 14:40:06 »
När vår kompressor byttes så monterades en med vevhusvärme. Enligt reparatören var det standard numera på nästan alla Nibe modeller. Om jag kommer ihåg rätt så var värmaren fabriksmonterad från tillverkaren av kompressorn.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad cop3.5
  • Antal inlägg: 51
« Svar #11 skrivet: 22 februari 2011, 15:14:26 »
Vevhusvärmare  Thumbsup . Vevhusvärmare kokar av ev. köldmedia i kompressoroljan vilket annars kan leda till fel viskositet och sämre smörjegenskaper vid start av kompressor.
Utloggad Toprunner
  • Antal inlägg: 386
« Svar #12 skrivet: 22 februari 2011, 15:39:02 »
Mja.. det är snarare till för att nivån i vevhuset inte ska bli för hög och orsaka vätskeslag hos kolvkompressorer främst.
Om kompressorn är en kall punkt samlas köldmediet där.
Utloggad cop3.5
  • Antal inlägg: 51
« Svar #13 skrivet: 22 februari 2011, 18:14:01 »
[/quote]
Inte om  kondensor eller förångare är kallare  ;) .
Okej att huvudsyftet var det trodde inte jag, men sedär !
Låt säga att vi har en lagom nivå av köldmedia i vevhuset,  (det tycker jag inte låter så jättetrevligt dock, men en nivå som inte gör att kompressorn får vätskeslag)  och kompressorn startar och den inte får vätskeslag eftersom den är "normal nivå" köldmedia hur ser smörjegenskaperna ut då? Goda eller dåliga? Du får avgöra, men jag kan ha fel. Isf lär jag mig något av ditt svar.
Nivån av köldmedia(vätska) i vevhus och inlösning i oljan hör väl ihop,varmt vevhus-->inget media, ingen inlösning i oljan =inget ansamlande av vätska pga "kallaste stället"+ god smörjning.
Det ska till ganska mycket vätska för ett vätskeslag, eller ?
Mja..
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #14 skrivet: 22 februari 2011, 20:01:02 »
Problemet med vätska i kolvkompressorn är att den löser sig i oljan, när kompressorn startar och sugtrycket sänks, kokar allt köldmedium i oljan, och oljan blir till vispgrädde och kan inte smörja längre. Men en kompressor klarar ganska lång tid utan smörning, men är kompressorn  kallaste punkten, då hamnar allt köldmedium där, och då blir det akuta problem vid start :-)
En schroll skorrar i 10 sekunder sedan är vätskan borta, den tar ingen skada av vätska. och behovet av värmare är mindre.
