Författare Ämne: Värme vid utblås FD-35?  (läst 2431 gånger)
Utloggad PellePelle
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 21 februari 2011, 10:55:57 »
Vad ska man uppmäta för temp vid utblåset på en FD-35:a?
Kollade just min (nyligen inköpt) och mätte ca 50 C vid 7-8 minus ute är det ok (börvärde 25 C och fläkten på 3) ?
Ett fenomen jag upptäckte är att tempen sänks ca 5 grader och jag går från fläktläge 3 till 4.
« Senast ändrad: 21 februari 2011, 11:05:06 av PellePelle »
Utloggad PellePelle
  • Antal inlägg: 19
SV: Värme vid utblås FD-35?
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2011, 11:19:10 »
Kollade igen med max börvärde 31C och maxfläkt, fick jag upp den till 50 C (max på min enkla termometer...) nu ca 4 minus ute.
Verkar det ok?
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2011, 11:37:41 »
Runt 50 ºC är väl ungefär max vad den ska kunna leverera, oavsett fläkthastighet, så det får väl anses vara normalt.
Att den sjunker när du höjer fläkten är också är normalt, mängden energi som förs över till luften är dock densamma eller mer, luftmängden som ska värmas är däremot avsevärt större, därav den lägre temperaturen.
Jag har satt en inne/ute termometer vid min FD35:a med innedelen uppe vid luftintaget och utesensorn instucken i mitten bakifrån genom luftriktaren.
Kan då enkelt se hur mycket min pump höjer temperaturen på luften vid sin färd genom pumpen varje gång jag passerar den.
Har avläst någon enstaka grad över 50 ºC på utblåstemperaturen vid något tillfälle, men det är mycket sällsynt.
/ Lyckan
Utloggad PellePelle
  • Antal inlägg: 19
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2011, 15:43:11 »
tack för snabbt svar!
