100mm eller 200mm isolering under golvvärme?
Next
Alla
Ämne: 100mm eller 200mm isolering under golvvärme? (läst 15010 gånger)
Sanntos
Antal inlägg: 950
Sanntos
21 februari 2011, 09:18:35 »
Om man ska lägga in golvvärme i ett utrymme på 80 kvm med krypgrund under, vad är skillnaden mellan 100mm och 200mm isolering? Om jag lägger in bara 100mm så kan jag använda den nuvarande blindbotten, det räcker med att bara ta bort några kubik sand och tegelrester som ligger där, så jag sparar kanske 10 000:- och en massa jobb, å andra sidan blir värmeförlusterna högre...
Joelk
Expert på värmepump
Antal inlägg: 224
Joelk
SV: 100mm eller 200mm isolering under golvvärme?
21 februari 2011, 09:37:16 »
Är du riktigt nyfiken på hur stor skillnad det är tror jag du kan tanka hem beräkningsprogram för transmissionsförluster på
www.isover.se
(demo).
CTC EcoEl1550 + EcoAir107.
gnuttisch
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 161
gnuttisch
21 februari 2011, 10:48:07 »
vilken sorts isolering?
Joelk
Expert på värmepump
Antal inlägg: 224
Joelk
21 februari 2011, 10:50:39 »
¨Det kan du själv ange i beräkningen. Tror du kan ange egenskaper för matrialet, det vill säga att du kan se hur ytterligheter skulle te sig.
Alla vanliga isoleringar ex cellplast, stenull, mineralull, leca, med mera finns nog som förval.
Det borde säker finnas lite olika examensarbete på denna typ av beräkningar, det är bara att leta till du hittar det du söker.
gnuttisch
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 161
gnuttisch
21 februari 2011, 11:02:02 »
Jag kan ju tipsa om denna.
http://www.cellplastdirekt.se/graphite.htm
Gano
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
21 februari 2011, 11:09:35 »
De flesta isoleringsmaterial ligger runt lambda 0,037-0,040 W/mK.
100 mm på 80 kvadrat= 0,04/0,1 => U-värde på 0,4 W/m
2
K, dvs 80 X 0,4 = 32 W/K
200 mm på 80 kvadrat= 0,04/0,2 => U-värde på 0,2 W/m
2
K, dvs 80 X 0,2 = 16 W/K
Bor du i södra Sverige så multiplicerar man med 100. Nu har jag inte räknat med övriga byggmaterial, men ungefär så här blir det:
100 mm kostar 3200 kWh per år. 200 mm kostar 1600 kWh per år. Skillnad 1600 kW per år, men detta är beräkning på radiatoruppvärmt och normal värme mot golven. Golvvärmen gör att värmeläckaget ökar markant. Ökar man temperaturen till 35-40 grader så har man nästan fördubblat dessa siffror. Kostar det 10000 kr så har du igen det på 3-4 år.
MVH/Gano
Sanntos
Antal inlägg: 950
Sanntos
21 februari 2011, 11:32:46 »
Jag har tänkt använda vanlig glas eller stenull. En fråga varför multiplicerar man med 100 om södra Sverige?
gnuttisch
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 161
gnuttisch
21 februari 2011, 11:42:49 »
vad skulle trådskaparn vinna på om det var cellplast istället? i isolervärde mao.
utopiazz
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
Svar #8 skrivet:
21 februari 2011, 11:53:06 »
Citat från: Sanntos skrivet 21 februari 2011, 11:32:46
Om du måste isolera under befintlig blindbotten så skulle jag rekomendera Rockwool väggboard eller västkustskiva. Dessa skivor är så styva att man slipper ha någon annan regling under huset än det som redan finns. De monteras med lång spik/skruv och stora plastbrickor. Gör man det rätt så minimeras köldbryggorna nästan helt.
VP Driftsatt 2005-02-10
Villa 200m
2
i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m
2
med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.
Sanntos
Antal inlägg: 950
Sanntos
Svar #9 skrivet:
21 februari 2011, 12:32:43 »
Jag beskrev nog lite slarvigt - jag kan isolera uppifrån, ska ändå ta upp golvet för att lägga in golvvärme.. undrade mest vilken skillnad det är egentligen, alla "vet" ju att man ska ha mycket isolering under om man ska lägga in golvvärme, men frågan, hur mycket gör det i slutändan i kronor eller kwh. Golvbjälkarna är 22cm höga, och för 100 år sedan när dom spikade in läkten så gjorde dom det på halva höjden ungefär, la sedan in spont emellan och fyllde sedan upp med sand, sten och krossat tegel upp till trägolvet. Så sanden måste bort, frågan är om jag kan använda blindbotten, så jag slipper köpa nån ny asfaltsboard eller annat som kanske möglar efter ett tag... den nuvarande har ju ändå klarat sig ganska länge....
utopiazz
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
Svar #10 skrivet:
21 februari 2011, 12:59:16 »
Klart enklare om du kommer åt uppifrån. Jag skulle isolera så mycket som möjligt då det gör oerhört mycket för komforten. Sen kan det finnas ett annat skäl till att isolera mycket eller lite. Klimatet i källarne kommer ju att ändras iom isoleringen. Vad innebär det för luftfuktigheten i krypgrunden?
Villa 200m
2
2
Sanntos
Antal inlägg: 950
Sanntos
Svar #11 skrivet:
21 februari 2011, 14:23:01 »
Krypgrunden är ganska hög, cirka 120 cm. Marken är lerig med mycket tegelrester, den är oftast fuktig tror jag, vid ett par tillfällen vid snösmältning har det tom varit ytvatten på marken ändå känns virket torrt och bra när man känner underifrån... kanske har det klarat sig så bra så länge just för att det läckt mycket värme neråt...?
mossbo
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 44
mossbo
Svar #12 skrivet:
22 februari 2011, 10:46:58 »
Jag bodde i en kåk från 1879 tidigare, med samma förutsättningar.
Är övertygad att du får problem med ändring av isoleringen, tempen i krypgrunden kommer att ändras + att du inte får nån ventilation uppåt om du tätar till det. Kan funka om du har som vi hade, en stor spismur som går ned till backen rakt igenom grunden. Eldar du så blir klimatet bättre.
Alternativet är nog en avfuktare/trygghets vakt för att vara säker.
Hastings
Expert på värmepump
Antal inlägg: 624
Jag älskar sol värme å värmepumpar!
Hastings
Svar #13 skrivet:
26 februari 2011, 09:24:37 »
du kanske bör lägga ut ett tätskickt över krypgrunden för att minska fuktbelastningen ?
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån största acktank. Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
Svar #14 skrivet:
26 februari 2011, 15:32:10 »
Jag skulle aldrig ta bort blindbotten.
Om du har en torr krypgrund nu...så gör inget.
Ditt golvbjälklag bör vara minst 250 mm högt, så varför får du endast rum med 100 mm under golvslingorna?
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Next
Alla
gäster: 1626
användare: 10
Jisse
vedpannan
Smurfen.
rocas
Raketost
Börje__
tipo874
ErikB
lubbis
T Ramsmark
