Författare Ämne: 100mm eller 200mm isolering under golvvärme?  (läst 15002 gånger)
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
SV: 100mm eller 200mm isolering under golvvärme?
« Svar #15 skrivet: 28 februari 2011, 16:22:07 »
Jag skulle aldrig ta bort blindbotten.
Om du har en torr krypgrund nu...så gör inget.
Ditt golvbjälklag bör vara minst 250 mm högt, så varför får du endast rum med 100 mm under golvslingorna?
De spikade blindbotten på halva höjden,antagligen tyckte dom att det räckte med 100mm sand. Så jag skulle kunna ta loss blindbotten och sätta den en bit längre ned.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #16 skrivet: 28 februari 2011, 16:42:03 »
Ligger det sand istället för isolering i ditt golvbjälklag?
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #17 skrivet: 28 februari 2011, 18:10:36 »
Ja, och tegelkross, obränt lertegel. Sanden ligger på en slags asfaltpapp, under pappen är det bärande 28mm spontat. CCavståndet mellan golvbjälkarna är lite skiftande, kring 70cm. Huset är 100 år drygt.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #18 skrivet: 28 februari 2011, 18:37:46 »
Aha.
Det är enkelt/snabbt gjort att flytta ned blindbotten samt fylla med mineralull och lägga golvvärmeslingorna på ullen. Behåll gärna ett luftutrymme...kanske 35 mm.....som slingorna ligger i under själva golvplankorna.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #19 skrivet: 28 februari 2011, 22:18:30 »
Varför luftutrymme? Litet luft blir det det ju, det är svårt att fylla upp med isolering ända upp mellan glespanelen... men du menar att det kan vara bra med en luftspalt?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #20 skrivet: 28 februari 2011, 23:33:01 »
Aha....du skall ha glespanel ovanpå golvbjälkarna....det tänkte jag inte på  huvuddunk
