Författare Ämne: Polar 1 eller 2  (läst 2470 gånger)
Utloggad Markus2500
  • Antal inlägg: 10
Polar 1 eller 2
« skrivet: 21 februari 2011, 01:41:47 »
Har läst runt här på forumet ett tag och börjar inse att LLVP har utvecklats sedan jag sist försökte sätta mig in i den här världen. Har en mark pump av märket Markus 2500 som är inne på sin 14de vinter. Ny kompressor förra hösten och nu är den effektivare än då den var ny. Problemet är att det blir en oerhörd tjälresning ovanför kolektor slingan.
Tänkte först investera i någon form av FLVP men då jag nu inser att en LLVP nästan skulle kunna klara att värma huset själv, utan ombyggnad av ventilationen så är frågan vad ska man välja?
Som EON kund med 6 års garanti så ligger naturligtvis Toshiba bäst till. Men är det Polar1 eller 2. ?
Enda fördelen med 2an vad jag kan förstå är den möjliga lägre ut effekten. Eller har den bättre dellast egenskaper? cop  6.52 vid halv belastning. Vad skulle 1ans cop kunna vara vid samma belastning?
Tanken är att jag drar igång markus först när LLVPn inte orkar själv och då får LLVP stötta när det behövs. Eldar ca. 1-2m ved/år + ett par elradiatorer ibland. Årsförbrukning ca. 13000 kWh huset byggt -75 tvåglasfönster och öppen planlösning på 120m2. Räknar inte med någon reell besparing men även markus cop borde höjas när jag inte behöver dra lika mycket energi ur marken. Pumpen som testas i Boden verkar även intressant men där verkar det blivit helt tyst. Synd att inga Norrmän lämnar rapport om den.
