Författare Ämne: Dubbla inomhus enheter men ett utomhus agg? (luft/luft)  (läst 3602 gånger)
Utloggad GEMES
« skrivet: 20 februari 2011, 22:24:19 »
Hej! Nybliven hus ägare här och ganska oerfaren också. I huset som är 1-plan med souteräng 120kvm med öppen planlösning på Öv. Och allrum med 2 sovrum på Bv. Direktverkande el. Jag tänkte installera två st inomhusenheter men bara ett utomhus Agg(om det ens går? Problemet är bara att inomhus enheternas plats är på varsin Sida om huset och jag antar att den långa rördragningen genom huset påverkar negativt? Är två utomhusenheter att föredra isånnafall?
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: Dubbla inomhus enheter men ett utomhus agg? (luft/luft)
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2011, 23:58:19 »
Brukar vara en omöjlighet att sätta dom på varsin sida av huset, hur som helst är det bättre flås i 2 st separata enheter än en duo split.
