Författare Ämne: Någon därute som dockat en Luft/Vatten pump mot en frånluftsVP  (läst 2087 gånger)
Utloggad cgn
  • Antal inlägg: 51
Hej , någon därute som har erfarenhet av att docka en L/V pump mot en flvp ? Det bör ju bli en hyffsad besparing ?
// cgn
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
// cgn
Jag har dockat en IVT 700 (lvvp) mot en IVT 490 (flvp). Det har fungerat hyfsat i 4 år, styrenheten i regon byttes i december 2010. IVT säger att det inte går, men det fungerar uppenbarligen.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
Hur har du anslutit den? In på returen? Vad säger FLVP om det? Är den som reglerar värmen via inbyggd shunt ut på " nätet"?
  • Antal inlägg: 345
Jag är helt okunnig om inkopplingen. FLVP brygger tappvarmvatten med kompressor och det styrs av FLVP och LVVP gör värmevatten med kompressorn och när den inte orkar så kommer elpatronen i FLVP in, vilket styrs av regon. När enbart kompressorn arbetar så är inte FLVP involverad  men när tillskottet behövs så är shunten i FLVP den som styr. Jag slipper således konflikten mellan tappvarmvatten och värmevatten.
490 är ju inom parantes ett skämt som inte duger till att göra värmevatten utan elpatronen gick ju in redan vid ca 4-5 plusgrader, men tappvarmvatten klarar den, utom vid varmvattenspets.
