Författare Ämne: Rusande TS-tid efter strömavbrott.  (läst 9031 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Rusande TS-tid efter strömavbrott.
« Svar #15 skrivet: 25 februari 2011, 09:05:27 »
I din första post skrev du:
Avläst nyss, med TS-aktiv.
Ute -4
Inne 20
Vb-f 51
Vb-r 46
Kb-f  0
Kb-r -3
Kurva 10
Gradmin -363
Varför som TS-startvärde skulle ha ändrat på sig pga strömavbrott vet jag inte, men det var aktivt med -363 på GM
Det du kan göra initialt för att undvika TS, det är att ställa undan startvärdet för TS rejält. Jag kan på min 1230 bara ställa undan det till 500, men du kan nog ställa undan det till 1500, det som händer är att det blir kallare inne, men du eldar ju å andra sidan.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Jas
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 59
« Svar #16 skrivet: 25 februari 2011, 21:09:37 »
Ute -4
Inne 20
Vb-f 51
Vb-r 46
Kb-f  0
Kb-r -3
Kurva 10
Gradmin -363
Där finns ju en sak att prova senare. Först ska jag ro de här närmaste dagarnas "utredning" i land.
Tack för tipset.
NIBE Fighter 1115 7kW i karlskronatrakten, 130 m borr, 180 kvm i två plan, 13 radiatorer samt golvvärme i badrum och tvättstuga/duschrum. VP driftsatt 050201.
Utloggad Jas
  • Antal inlägg: 59
« Svar #17 skrivet: 25 februari 2011, 21:14:04 »
Här kommer följande dygn, nu med TS på pumpens automatik. Oturligt nog har det blivit rejält varmare ute vilket ställer till det. Sen brassar frun i kaminen så att man tvingas smita ut till kontorets svala hörn.  ;)
5 starter på 24h.
VP-tid 22h
TS 4h
« Senast ändrad: 25 februari 2011, 21:27:15 av Jas »
Utloggad Jas
  • Antal inlägg: 59
« Svar #18 skrivet: 25 februari 2011, 21:22:45 »
I morgon em ska jag testa vad pumpen verkligen ger. Den verkar ju värma tappvatten helt ok.
Det här gör mig än mer förvånad över vad som gjort att TS nu ökat ifrån 394h till 441h (och då har jag kört flera dagar med TS avstängt) ifrån att inte ökat en timme ifrån 2006 till ett strömavbrott nu 2011.  Sc:,h
Utloggad Jas
  • Antal inlägg: 59
« Svar #19 skrivet: 26 februari 2011, 21:52:39 »
Under senaste dygnet har pumpen startat sju ggr.
Två tim TS.
Dessvärre kunde jag inte kolla kompressorn på grund av att jag inte reder ut att köra den på uteslutande elpatron. Men jag hoppas kunna göra ett nytt försök imorgon.
Utloggad Jas
  • Antal inlägg: 59
« Svar #20 skrivet: 27 februari 2011, 16:38:04 »
Jag har kört värmen på elpatron 6kw (ingen VP) i två timmar och läst av.
VB-f 35
VB-r 32
Sedan körde jag VP i en timme utan TS och läste av.
VB-f 40
VB-r 37
VP ger ca 5 grader mer än elpatronen.
Verkar det vara en normal effektivitet?
Utloggad Jas
  • Antal inlägg: 59
« Svar #21 skrivet: 27 februari 2011, 18:21:42 »
Nu tar jag nästa steg i fixandet med att slippa mer TS.
Jag har ändrat följande:
TS-gradmin 1000 (300)
Diff VP-TS 4 (3)
  • Antal inlägg: 36573
« Svar #22 skrivet: 27 februari 2011, 20:36:14 »
Hur det kunde bli varmare med kompressorn förstår jag inte.
Uteffekten ser du på deltaT mellan vbf och vbr, inte på systemtemperaturen.
Tänk så här, du har ett exakt likadant flöde i systemet, och tillför i ena fallet effekt med elpatron, vilket höjer tempen med 3 grader.
Sen stänger du av elpatron och värmer istället med kompressorn, vilket höjer tempen med 3 grader...
Det borde innebära att du tillför samma effekt.
Enda skälet jag kan se att systemtempen stiger är att du har ett lägre flöde, men det är svårt att säga.
Utloggad Jas
  • Antal inlägg: 59
« Svar #23 skrivet: 27 februari 2011, 21:14:50 »
Jag har en hel del att lära här.
Temperaturökningen trodde jag helt och hållet var pga av att pumpen gav högre effekt än de 6kw som elpatronen ger. Då är det något annat som spökar.
Idag är alla termostater på bottenvåning helöppna och de i sovrummen på övervåning strypta ett snäpp. Jag har kört ett dygn helöppet både uppe och nere,  det enda som hände då var att det vart alldeles för varmt uppe.
Men om någon av termostaterna skulle vara felaktig och strypa periodiskt, då skulle det väl kunna ställa till det för automatiken?
  • Dot gäster: 973
