Författare Ämne: Ladda 310P från vattenmantlad kamin  (läst 2722 gånger)
Utloggad griffin
  • Stad/land: Alingsås
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 20 februari 2011, 17:52:08 »
Efterlyser förslag på systemlösning...
Sitter och skissar på ett sätt att minska elberoendet samtidigt som jag vill dra mer nytta av de två braskaminer vi har.
Spontant skulle jag vilja ha acc-tankar i källaren som laddas av våra vedeldade kaminer. Acc-tankarna skulle sedan kopplas in i vår Nibe Fighter 310P via en dockningssats. För att det skall bli bra behövs även en laddomat 21 enligt Nibes dokumentation. (Tack Nibe för en grym dokumentation som görs tillgänglig för oss alla.)
Vi eldar ju inte konstant i kaminerna utan detta är mest en tanke att fylla på när man ändå eldar.
Problemet som jag har förstått det är att dockningssatsen bygger om så att elpatronen i 310:an inte används.
Någon som har en idé på hur man skulle kunna få till en styrning så att den laddar från acc-tank så länge det finns tillräckligt med energi där. När det inte finns mer skall den istället gå över till elpatron.
Träkåk från 1930 i två våningsplan. Torpargrund, tilläggsisolerat. Nu direktverkande el, Luftvärmepump från Electrolux samt tre braskaminer, en med kassett. På gång: En Nibe Fighter 310P står inbaxad och skall kopplas in till våren. Förhoppningsvis med acc-tankar från braskaminen för att minska elplågan lite på vintern.. =)
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
SV: Ladda 310P från vattenmantlad kamin
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2011, 18:08:54 »
Om det är denna du menar (dockning vedpanna) så kommer elpatron bara kopplas ur så länge som acktanken är varm.
När acktanken svalnar så ser den växlande termostaten till att elpatron aktiveras.
Väljs alternativet med den streckade linjen så begränsas elpatron delvis, men man kan också välja att inte låta termostaten begränsa elpatron alls då acktanken är kall.
http://www.nibeonline.com/pdf/411677-6.pdf
Utloggad griffin
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2011, 18:29:01 »
Grymt.. =)
20 minuter senare så har man ett svar som man gillar, det var helt enkelt så redan från början  huvuddunk
Skall läsa på lite bättre, stort tack för hjälpen!
Utloggad griffin
  • Antal inlägg: 16
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2011, 18:47:33 »
Följdfråga:
Kikade på sidan 3 i dokumentet "Principschema, dockning multifunktionstank". Vet du om det måste vara Nibes egna acc-tank eller om det går bra med var som? Tänkte främst på den termostat som behövs, finns det/går det att koppla in på "alla" acc-tankar?
Inloggad Carl N
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2011, 19:02:21 »
Det spelar ingen roll vilket märke det är, funktionen är typ samma.
