Författare Ämne: Vilka inställningar 310P? Hustyp Höner, Oden 102m2  (läst 8757 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 20 februari 2011, 17:08:12 »
Vilka inställningar går att göra på en Nibe 310P -02?
Gäller ett Älvsbyhus Höner eller liknande. Bara ett plan 102 m2 2,4 till taket zon 10/Sjöbo.
F.n. är kurva 10 aktiv.
Vad mer kan man ställa?
Vet att luftdon är rätt justerade (kanske).
Tydligen kan fläkthastigheten justeras. Vad anser ni vara lämpligast?
Det är vanliga radiatorer från 2002.
Huset byggt 2003.
Hoppas ngn kan hjälpa.
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Vilka inställningar 310P? Hustyp Höner, Oden 102m2
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2011, 17:43:42 »
Det du själv kan göra är att öppna alla termostater på max och justera innetemp med kurvan.
Det kan ta ett tag, typ ett par vintermånader, innan man hittat rätt kurva.
När man hittat rätt kurva så kan man sen aktivera radiator- (eller golvvärme) termostaterna för att förhindra övertemp vid typ solsken/kamineldning/fest.
Är du fundersam på om luftflödet är rätt så kan du alltid kontakta en ventilationstekniker som kan mäta upp det.
Sen vet jag en del som pillar med detta själva och ställer in ett luftflöde som ger en avluftstemp strax över 0:an för optimal VP-drift.
Men om detta luftflöde är OK för huset är ju inte säkert, det finns en viss risk att det kan bli skador på huset med tiden.  :-\
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2011, 19:44:44 »
Jag ligger på kurva 6. (Mimer i Stockholm med inredd övervåning.)
Kör med innegivare också, främst för att det blir så vansinnigt varmt när man är fler i huset.
Fläkthastigheten ligger på max. Det var tvunget för att få vettiga flöden på övervåningen.
Sen finns det inte så mycket mer att ställa på en 310p.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2011, 20:51:32 »
  Fläkt hastighet på MAX ???  Är det verkligen nödvändigt , vi kör på 1:an och det är väl på gränsen till att bli för "låg" avlufttemp men med 2:an är det inga problems !
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2011, 21:16:05 »
Med kurva eller förskjutning?
  • Antal inlägg: 469
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2011, 21:27:04 »
Jag räknade på luftomsättning på ca halva kubiken per timme.
Så jag ställde in 12 l/s. i övre och nedre badrum och 10 l/s. i tvättsuga, kök och klädkammare.
Då var jag tvungen att ställa fläkten på max för att få tillräckligt flöde i ventilen längst bort,
« Svar #6 skrivet: 21 februari 2011, 11:35:57 »
På sommarhalvåret behövs det säkert inställt så men om vinterhalvåret när det är kall och torr luft är det möjligt att koppla ner fläktläget för att spara energi och minska ev kalldrag. Viktigt att då inte glömma ändra tillbaka under våren.
« Svar #7 skrivet: 21 februari 2011, 12:46:33 »
Nu när det är kallt så ställer man med kurva, när det blir mildare så får man också justera med förskjutningen.
Om man för en loggbok så blir det lite lättare att hitta rätt inställning.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #8 skrivet: 21 februari 2011, 12:49:54 »
Hur många fläktlägen är det i 310P?
Utloggad Rollster
« Svar #9 skrivet: 21 februari 2011, 13:01:03 »
 På vår 310:a är det 4 lägen.
Utloggad td
  • Antal inlägg: 59
« Svar #10 skrivet: 21 februari 2011, 13:47:20 »
På våran 310:a från 2004 så är det 10 lägen !
Min är ställd på läge 8 (50l/s) men jag har en brytare så jag drar ner den när ingen är hemma och det är riktigt kallt ute !
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #11 skrivet: 21 februari 2011, 18:42:11 »
Samma panna och 4 resp 10 lägen. Undrar vilken är nyare.
Utloggad td
  • Antal inlägg: 59
« Svar #12 skrivet: 21 februari 2011, 19:52:00 »
310 har alltid haft 10 lägen på plinten. Även idag enl deras bruksanvisning på hemsidan.
De 4 lägen som du pratar om måste vara något annat  Sc:,h
Utloggad Rollster
« Svar #13 skrivet: 21 februari 2011, 20:43:08 »
    Det finns 4 alternativ på trafon och jag brukar då bara flytta kabeln enligt behov . Läge 1 vintertid , läge 2 sommartid .
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #14 skrivet: 21 februari 2011, 20:59:49 »
Jag kan bara gissa att läge 1 motsvarar 25%, 2 -50%...
Är det så?
