Författare Ämne: Inställning av ESBE blandningsventil  (läst 5624 gånger)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« skrivet: 20 februari 2011, 13:04:18 »
Är detr någon som vet beträffande om när spindeln skruvas in blir utgående vatten varmare eller kallare?
Kommer inte ihåg och är osäker på min ventils fumgtion.
Mbh ///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
  • Antal inlägg: 4489
SV: Inställning av ESBE blandningsventil
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2011, 14:04:17 »
Rätt övertygad om att inåt == varmare
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2011, 14:47:43 »
Håller med.  Den kalla porten brukar vara i mitten, skruvar vi in och stänger den så blir det varmare. *vinkar*
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2011, 16:50:37 »
Om det är varmvatten vi pratar om, och du inte märker någon skillnad när du skruvar på den, då har säkert ventilen kärvat ihop, Har du värmepump behöver du den inte heller, Då kan du ta bort den istället för byta ut den.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2011, 16:55:06 »
Han kanske har en G2 eller en annan hetgas VP eller en med R134a eller opteon xp10( fast det finns nog inte än) :)
Utloggad AndersA
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2011, 21:14:25 »
det är på min solvärmetank den sitter, alltså på utloppet. Efter praktiska försök så har jag kommit fram till tvärt om med spindeln utskruvat moturs sett uppifrån så blir vattnet varmast. Lite oväntat faktiskt.
///AndersA
