Författare Ämne: Inställningsläge cirkulationspump F750  (läst 12789 gånger)
Utloggad sunnemarkus
  • Stad/land: Sunne/Sverige
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 20 februari 2011, 12:59:25 »
Vilken inställning har ni på Alpha 2-cirkulationspumpen i era F750?
Den cirkulationspumpen där man kan välja mellan tre hastigheter eller fyra lägen som ser ut som en volymkontroll.
« Senast ändrad: 20 februari 2011, 13:06:06 av sunnemarkus »
  • Antal inlägg: 25
SV: Inställningsläge cirkulationspump F750
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2011, 10:56:54 »
Ingen som kan göra mig den lilla tjänsten att öppna dörren, ta bort täckluckan och se vilken inställning eran cirkulationspump har?
Utloggad filionen
  • Antal inlägg: 102
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2011, 13:10:43 »
Min står på läge två (II) om jag inte minns fel. 150m2 1,5 plan, rad+gv.
Utloggad karlstapöjk
  • Stad/land: karlstad
  • Antal inlägg: 52
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2011, 18:28:42 »
Du ska ställa in grundcirkulation på värmesystemet med knappen på pumpen. 1,2 eller 3 på den vänstra sidan.
Kör själv på ettan har 1.1/2 plans hus 101+64kvm.
Lycka till!!
Nibe flvp 750. Bor i ett 1 1/2 plans hus med golvvärme i bottenplattan på 101 kvm och en övervåning med 65 kvm med radiatorer. Har ett vidbyggt garsge på 32 kvm som i framtiden ska värmas till ca 15 grader. Bor 2 vuxna + 2 barn.
Utloggad mossbo
  • Antal inlägg: 44
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2011, 18:58:40 »
Kollade just våran, den står på den 4e symbolen på "volym kontrollen". blir inte riktigt klok på detta, enligt installatörs manualen skall den inte alls lysa där, utan läge 1,2 eller 3 till vänster.
Lyser era volym knappar inte alls?
  • Antal inlägg: 25
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2011, 19:39:47 »
Du kan ändra läge genom att trycka på knappen (min är grå) i mitten av pumpen. Lägena med volymkontrollen har något att göra med att pumpen är "intelligent" och skall använda det varvtal som krävs för stunden. Tror jag. En ström- och energibesparingsåtgärd. På läge I, II, och III går den bara olika fort, på en konstant hastighet.
Min har stått på läge III sedan installationen, ändrade till läge II för att stilla min nyfikenhet. Har inte märkt någon skillnad.
Vet Karlstapöjk månne vad som styr vilket läge som pumpen skall stå i? Antal meter golvvärme?
« Senast ändrad: 21 februari 2011, 19:42:34 av sunnemarkus »
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #6 skrivet: 21 februari 2011, 21:05:22 »
Varför antal meter golvvärme? Undrar själv vad den betyder och fungerar.
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 52
« Svar #7 skrivet: 22 februari 2011, 19:05:27 »
Hastigheten på pumpen är dimensionerad efter huset. På eran husritning ser ni pumpkapacitet för att få tillräklig cirkulation utan att få för låg returtemp.
på mitt hus krävs 0,22 l /s och det är på gränsen mella 1&2 men kör på  ettan.
Har man kopparrör ist för pex rör (plast)så blir motståndet större och kräver då högre hastighet.
Infon bör ni hitta på eran golvvärmeritning där det finns mycket info ang strypning av slingor etc.
Lycka till!!!
Utloggad mossbo
  • Antal inlägg: 44
« Svar #8 skrivet: 22 februari 2011, 20:36:56 »
Hur sjutton ska det funka med det själv reglerande volym kontrollen i praktiken, kollade vår nu fortfarande på volym 4, fast endast en shuntventil i fördelarna var öppen (av 10st). Är det så att den är inblandad i varmvattnet också?, för det är under uppvärming från låg temp.
  • Antal inlägg: 52
« Svar #9 skrivet: 22 februari 2011, 21:34:33 »
Mossbo, kolla så att du inte ställt in den på 4:an på höger sida......
Tryck på knappen så att du hamnar på 2:an på vänster sida ock kolla igen om en stund.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #10 skrivet: 23 februari 2011, 09:37:51 »
Vad skulle det betyda? 4 på höger sida?
Utloggad mossbo
  • Antal inlägg: 44
« Svar #11 skrivet: 23 februari 2011, 21:38:53 »
Snackade med nibe, jag har nu ställt den via pilen på läge 1. Värmen funkar fint, ingen noterbar skillnad. Och 4an jag menade var de fält som ser ut som en volymkontroll på höger sida (Kalle) om pilknappen. De skall vara släckta enl Nibe.
  • Antal inlägg: 25
« Svar #12 skrivet: 26 februari 2011, 09:38:33 »
Frågade du Nibe varför de valt just den här cirkulationspumpen eftersom det jag förstår av att läsa manualen till den på nätet är just dess funktioner under "volymkontrollen" som är unika? Med inställning i läge 1, 2 eller 3 på vänster sida fungerar den som en "normal" cirkulationspump tror jag. Jag vill dock poängtera att jag kan ha fel här.
Men som jag förstod manualen så är lägena på höger sida (volymkontrollen) ett sätt att få pumpen att arbeta mer energieffektivt. De olika lägena är för olika typer av användningsområde. En grundtanke är dock att "ju mer värmebehov - desto fortare snurrar pumpen). Men som sagt - jag kan ha fel här och någon som vet får gärna säga till.
Jag har separat elmätare på pumpen så jag kan kolla om det gör någon skillnad på förbrukningen på exempelvis att köra pumpen i läge 1 eller 3.
Utloggad mossbo
  • Antal inlägg: 44
« Svar #13 skrivet: 28 februari 2011, 19:23:55 »
Jag fick ingen fyllig förklaring om man säger så. Kolla du så vore det intressant!
Utloggad pcd
  • Antal inlägg: 17
« Svar #14 skrivet: 04 mars 2011, 12:13:34 »
Kollade min pump efter att ha läst detta. Min stod på max på "volymkontroleln" men har nu ändrat enligt värdena ritningen till 1 på vänster sida. När jaghar gått och kollat nu så verkar pannan ha lättare att nå framledningetemp och gradminuterna hamnar inte på lika mycket minus. Nu har iof senaste dagarna varit varmare, men min känsla är att det krävs mindre el...
