Författare Ämne: Kan man stänga av VP vid -15 kallt utan att den går sönder?  (läst 2923 gånger)
Utloggad johanssonhenrik_
  • Stad/land: Ljungskile
  • Antal inlägg: 30
    • hjeng.se
Har ecoel och Ecoair. Jag eldar i en vattenmantlad kamin och vill kunna stänga av vp när det blir så kallt att kompressorn slår av(-15) detta för att undvika att elpatron 6Kw går.
Kan man göra detta utan att utedelen tar skada?
Hus byggt 1973
Uppvärmd yta 200kvm + garage(10-15 grader) 80kvm
100kvm med radiatorer (ala 70-tal) resten vattenburen golvvärme.
ecoel 1550 & Ecoair 107, Vattenmantlad kamin Olymberyl 500l acctank.
Eurofire energikasett i öppen spis
Radiatorer på övervåning och golvvärme på nedervåning.
FTX VR400DC (80 watt)
kopplade 2-glasfönster
40-45 cm lösull på vind
Utloggad SvenE
  • Stad/land: västervik
  • Antal inlägg: 111
SV: Kan man stänga av VP vid -15 kallt utan att den går sönder?
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2011, 07:14:59 »
Hej!! du skall inte stänga av pannan... (beroende på hur montaget är utfört) när du eldar så höjer du returtemperaturen till pannan vilket i sin tur gör att pannans temperatur höjs vilket stoppar elpatronerna!!! så elda på du men stäng inte av pannan!!!
Slutat att montera värmepumpar och istället blivit järnhandlare och försöker tillhandahålla verktyg och kläder till mina tidigare kollegor
  • Antal inlägg: 30
    • hjeng.se
Tack för ett snabbt svar!
Hus byggt 1973
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2011, 11:24:59 »
Laddpumpen måste vara igång och cirkulera varmt vatten genom värmepumpen om det är frysgrader ute!
erp
  • Antal inlägg: 30
    • hjeng.se
Finns det något sätt att bara ha på laddpumpen utan elpatron?
Hus byggt 1973
  • Antal inlägg: 30
    • hjeng.se
Är laddpumpen alltid på även om JAG stänger av elpatronen?
Hus byggt 1973
Utloggad erp
« Svar #6 skrivet: 20 februari 2011, 16:53:16 »
Laddpumpen går alltid, om det är kallare än +2º ute och pumpen är strömmatad, eller rättare, om pumpens utegivare tycker att det är kallare än +2º ute.
erp
