Författare Ämne: Oljebrännare köpes  (läst 14899 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
Oljebrännare köpes
« skrivet: 19 februari 2011, 19:12:41 »
Oljebrännare köpes gärna Bentone.
Alla svar beaktas.
//Krister
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Oljebrännare köpes
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2011, 19:13:47 »
Har du äntligen kommit till insikt Krister? Thumbsup
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2011, 19:30:01 »
hehe nej det är min frus Mormor som eldar olja och hennes befintliga brännare är allt annat än bra......
//Krister
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2011, 11:11:22 »
Ja tror att jag har just en Bentone liggande...
Ser ut att vara en BEO 10V enligt bruksanvisning, den tjusigt röda kåpan hittar jag dock inte...
« Senast ändrad: 20 februari 2011, 11:26:18 av SgtArdbeg »
COP 3,4
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2011, 12:15:59 »
Du har ett pm....
//Krister
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2011, 12:01:55 »
Verkar inte finnas många begagnade oljebrännare till salu..... :o
//Krister
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 21 februari 2011, 13:12:15 »
De flesta blir väl skrot
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #7 skrivet: 21 februari 2011, 15:27:13 »
Verkar tyvärr vara så... :(
//Krister
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #8 skrivet: 21 februari 2011, 17:40:05 »
hej ..
tänkte på en grej ...släpa ner frun i källaren å trigga i gång hon ...men se till att hon har fejan i olje pannan
min fru ger lätt 10 kw i uteffekt din bör ju i alla fall klara 8kw utan större problem..... *roflmao*
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #9 skrivet: 21 februari 2011, 17:50:44 »
Har också en beo 10 från 1992 som sitter i den gammla pannan
dessvärre får man nog anse den som defekt eftersom den inte varit igång på minst 7-8 år
men denna kanske är något att fundera på
http://www.blocket.se/alvsbyn/Oljebrannare_32242581.htm?ca=1_9&w=1
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #10 skrivet: 21 februari 2011, 18:10:48 »
Skulle helst vilja få tag på en brännare som är nyare än 1998......den Bentone BEO 10  som sitter i pannan nu är från 1998 så därför vill jag helst inte så gärna sätta in en äldre brännare än den som redan sitter i pannan.
En sån här skulle vara helt ok..... :D  http://www.blocket.se/stockholm/Oljebrannare_31478768.htm?ca=2&w=3
Men tycker att den va lite väl dyr.....
//Krister
Utloggad Apan
« Svar #11 skrivet: 21 februari 2011, 19:54:59 »
Vad är det som går sönder i brännaren? Måste ju gå och serva upp den? Skulle maila han i Stockholm och lyssna läget.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #12 skrivet: 21 februari 2011, 21:06:08 »
I den befintliga brännaren som sitter i pannan verkar det vara pumpen som är sliten.....så det känns väl inte så jättevettigt att börja kosta på den nå jättemycket. Har mailat han i STHLM och brännaren va några år gammal men aldrig använd.....men då saknar den ju tyvärr garantier.
//Krister
Utloggad Apan
« Svar #13 skrivet: 21 februari 2011, 21:27:36 »
Synd den hade just kommit ut på blocket, men kan ju ej vara stort sug på oljebrännare, lägg ett bud inkl frakt.
Har en vän som värmer pool med spilloljebrännare, dessa är populära, kostar ca 20'
/À.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #14 skrivet: 22 februari 2011, 15:13:41 »
Har nu hittat en brännare som är beställd..... http://www.blocket.se/ystad/Oljebrannare_Bentone_32252614.htm?ca=2&w=3
Hoppas bara nu att den fungerar lika bra som säljaren hävdade att den skulle göra.....
Det finns möjligen ingen som vet någonstans på internet där det går hitta en manual till en sån brännare?
//Krister
