Författare Ämne: Oljebrännare köpes  (läst 14900 gånger)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Oljebrännare köpes
« Svar #15 skrivet: 22 februari 2011, 15:28:01 »
Det finns ett faktablad och lite annat på Bentones websida.
Kan du inte ringa eller mejla Bentone eller CTC, och höra vad dom kan hjälpa till med?
Brännaren såldes väl av Enertech AB och CTC Bentone, så någon av dom ska väl kunna skicka eller tipsa om en manual.
erp
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
« Svar #16 skrivet: 22 februari 2011, 15:38:50 »
Är det verkligen billigare att köra med oljebrännare än elpatron idag med detta oljepris ?
Eller har ni rabatt ;)
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #17 skrivet: 22 februari 2011, 15:48:55 »
Olja köpt när den var billig?
Det är ju fördelen med olja, man kan handla när den är billig och använda den när den, och annat, är dyrt.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #18 skrivet: 22 februari 2011, 17:00:04 »
Vet inte vad som är billigare olja eller el men det spelar ingen roll.....hon som bor i huset vill elda olja oavsett....sen finns det bara oljeeldning i huset finns ingen elpanna eller något annat installerat.
//Krister
Utloggad zac
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 201
« Svar #19 skrivet: 22 februari 2011, 18:39:02 »
Jag har en 10v från 2003 tror jag i garaget, knappt använd då den byttes på garanti strax innan jag satte in bergvärme. Skicka ett PM så skall jag leta upp den
Nibe S1256. Pool40, FLM, Frikyla. 140m borrdjup varav 104m i berg, vattenytan står på 5m från marken. 200m2 Wirsbo golvvärme 2 plansvilla utanför gbg
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #20 skrivet: 22 februari 2011, 19:52:06 »
Kan vara annat än brännolja.
som kallpressad rapsolja tex.
har sett annonser på blocket för 4kr litern
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #21 skrivet: 22 februari 2011, 21:25:57 »
Annars köra spilloljebrännare, "äter" allt...spillolja, raps, mm mm..
http://www.alloljekaminen.se/?gclid=COHBjbHMnKcCFUQI3wodcX6ceA
