Författare Ämne: Komfortknapp  (läst 8370 gånger)
Utloggad boax
  • Antal inlägg: 77
  • Drift tekniker Värme - Ventilation
Komfortknapp
« skrivet: 19 februari 2011, 14:19:44 »
Funderar på att montera in en komfortknapp för varmvattenhöjning men den knappen som CTC säljer kostar 900:- jag undrar om det är någon som vet om det är en vanlig fjädrande brytare som ger en slutning när man trycker på den eller sitter det mer grejer i den efter som den är så dyr.Jag tänkte om man kan använda en vanlig tryckknapp då blir det ju mycket billigare?? ECO-Heat 7.5
CTC Ecoheat 7.5  Villa på 108 kvadrat med uppvärmd källare
  • Antal inlägg: 19488
SV: Komfortknapp
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2011, 14:26:24 »
Har läst om dom som använt vanlig kontakt så det ska nog funka.
Utloggad boax
  • Antal inlägg: 77
SV: Komfortknapp
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2011, 14:55:43 »
Man vill ju vara säker så man inte blåser kretskortet,man börjar ju undra vad det är i CTC knappen efter som den är så dyr.
  • Antal inlägg: 31211
SV: Komfortknapp
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2011, 15:03:35 »
Det är en helt vanlig enkel återfjädrande brytare.
http://www.ctcvarme.se/web/Tillbehor_varmepumpar/Helprodukter/CTC_-_varme/Varmepumpar/Tillbehor/CTC_Komfortknapp-191.aspx
De tar antagligen betalt för den snygga designen.
Utloggad boax
  • Antal inlägg: 77
SV: Komfortknapp
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2011, 21:34:14 »
Är du säker på att det funkar
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: Komfortknapp
« Svar #5 skrivet: 19 februari 2011, 21:51:54 »
visst fungerar det. Thumbsup
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Enskede
  • Stad/land: Enskede Gård / Stockholm
  • Antal inlägg: 75
SV: Komfortknapp
« Svar #6 skrivet: 20 februari 2011, 18:14:37 »
Boax!
Vill du göra det riktigt enkelt för dig så monterar du tryckknappen i samma burk som rumsgivaren sitter i. Då behöver du bara dra en extra ledare eftersom tryckknappen ska anslutas till nr. 10 och nr. 11 på kontaktlisten i VP. Nr. 11 är internt ansluten till nr 13 som är rumsgivarens och larmdiodens gemensamma ledare. Har du tur så är det redan draget en 4-ledare till burken varav en ledare då är ledig för komfortknappen. Alltså, med lite tur slipper du all ledningdragning.
Att då betala 900:- för CTCs komfortknapp är helt onödigt.
CTC EcoHeat 7,5 v3 egenhändigt installerad och driftsatt. Elpatronen helt urkopplad. Flyttad VP-givare med gott resultat.  Trähus byggt 1927 i Enskede Gård, Stockholm. Energibrunn 181m. Huset är tilläggsisolerat med Ecofiber i väggar och på vind. Uppvärmd yta 138 m2. Effektförbrukning under kalla 2009/10, 7600 KWh, för värme och varmvatten.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36592
SV: Komfortknapp
« Svar #7 skrivet: 20 februari 2011, 18:41:21 »
Från PDF:en
Leveransomfattning
◗ kapslad återfjädrande komfortknapp för väggmontage
◗ 15m 2-polig kabel, vit
◗ instruktionsblad, montage och användning
◗ erforderligt emballage
Komfortknapp
Återfjädrande 2-polig knapp med kortslutna kontakter i
intryckt läge.
Knappen är kapslad för montage på vägg.
Min kabelanslutning: 0,75mm2.
Max kabelanslutning: 2,5 mm2.
Utloggad boax
  • Antal inlägg: 77
SV: Komfortknapp
« Svar #8 skrivet: 20 februari 2011, 20:47:10 »
Tack för all respons ska handla in en vanlig knapp och testa, återkommer med hur det har gått
Utloggad boax
  • Antal inlägg: 77
SV: Komfortknapp
« Svar #9 skrivet: 25 februari 2011, 17:20:03 »
Nu är knappen monterad funkar fint med en vanlig fjädrande knapp och telekabel, ni som anväder komfortknappen har ni elpatronen på för att hjälpa till eller räcker det med värmepumpen
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
SV: Komfortknapp
« Svar #10 skrivet: 26 februari 2011, 00:39:28 »
Samma resa som många av oss andra tagit
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=25244.0
 :D
Utloggad Örnis
  • Drifttekniker
  • Stad/land: Huddinge
  • Antal inlägg: 22
  • CTC EcoHeat 7,5
SV: Komfortknapp
« Svar #11 skrivet: 26 februari 2011, 09:59:31 »
Kul när det funkar med egna billigare grejer, ska själv göra en sån knapp.
Men funderade på detta, vore bra med en lysdiod eller något annat som indikerar att VV-höjning är aktiverad, risken är att det trycks för mycket och nedräkning påbörjas igen.
Så står det i funktionsbeskrivningen för Komfortknappen:
"Om knappen aktiveras (trycks in) under pågående varmvattentidshöjning aktiveras en ny tid (den nya tiden plussas INTE på
den gamla).
Antar att det är omöjligt få ut denna Timer-indikation från reglercentralen , så de måste bli nån extern räknare med samma tid som inställd på reglercentralen.
Kanske det går att driva en doid med en timerfunktion mellan jord och signal, men om man gör det kanske reglercentralen tror att det är kortslutet hela tiden och kör VV-höjning ständigt?
Någon med reflektioner kring detta ?
2011-01-28: CTC EcoHeat 7,5, 140m borrdjup, 2m till berg, aktivt djup ingen aning, typ 1,5 plans, 150 kvm, 3 enrörssystem som lågtemp. Vill ha, men har ingen plats för acc. Vp i tvättstuga.
Tidigare 22000 kWh med Elpanna och stundtals svalt inne.
Utloggad Örnis
  • Drifttekniker
  • Antal inlägg: 22
  • CTC EcoHeat 7,5
SV: Komfortknapp
« Svar #12 skrivet: 26 februari 2011, 10:47:16 »
Hittade den här spejsade grejen för 79 kronor på Kjell o Company
Kanske går att använda på något sätt, tyvärr går den bara till 60 minuter
Elektronik / Byggsatser / Minikits / 87741
http://www.kjell.com/
sök på artikelnr: 87741
manual:
http://www.kjell.com/filarkiv/SUPPORTPDF/81-90/87/87741/manual_mk128.pdf
« Senast ändrad: 26 februari 2011, 13:02:32 av Örnis »
Utloggad Örnis
  • Drifttekniker
  • Antal inlägg: 22
  • CTC EcoHeat 7,5
SV: Komfortknapp
« Svar #13 skrivet: 27 februari 2011, 11:45:08 »
manual:
Finns det kanske någon elektronikkunnig här på forumet som vet hur man kan ändra och/eller lägga till ett par komponenter i timern.
chipets manual:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/168634/MICROCHIP/PIC16C505-20/P/+0WJ7W7VKhwSP.KLufVPlzhxHDIOph0i+/datasheet.pdf
Vid närmare titt såg jag att man måste trycka in knappen 16 ggr för att komma upp till 60 minuter, inte så lyckat.
En tryckning på SW1 skall ge 60 minuter och samtidigt aktivera VV-höjningen
Tror att man kan driva timern med ström mellan signal (10) och jord (11), har för mig läst någonstans att det skulle vara 5V spänning, jag får ta kolla.
« Senast ändrad: 27 februari 2011, 11:51:31 av Örnis »
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
SV: Komfortknapp
« Svar #14 skrivet: 27 februari 2011, 14:14:07 »
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
