Författare Ämne: Placering LLVP 2 plan  (läst 1537 gånger)
Utloggad Kjell-F
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 19 februari 2011, 00:41:13 »
Tänkte under sommaren byta ut den gamla värdelösa LLVP som sitter på väggen i vardagsrummet idag pga att den ger bara värme ned till 0 grader vilket är värdelöst på vintern för värmning men funkar bra på sommaren som AC bara.
Vi har ett 1-plans hus med inredd källare så varje plan används fullt ut som bostadsyta och varje plan är på 113m2.
Uppvärming idag är vedpanna, som är billigaste uppvärmningen men anläggningen är gammal ineffektiv och med för lite ackumulatortankar för denna dimension på huset så värmen håller bara typ 6 timmar på kallaste vintern och elda 4 gånger per dag(tar 3 timmar elda upp de bägge 750L tankarna) funkar ju inte eftersom man måste både jobba och sova med.
Annars går anläggningen nu på elpatronerna i ena tanken men det drar ju naturligtvis en hel del ström så tänkte istället utnyttja LLVP för att sänka kostnaderna.
Min fundering nu är lite om man skall skaffa en pump med 2 inne enheter eller om man skall ha 2 helt separat anläggningar för var sin våning?
Sedan naturligt vis hur man bäst placerar inne enheterna för vår planlösning? (bifogar ritningar)
mvh
Kjell
