Författare Ämne: Logg och styrning via internet  (läst 5218 gånger)
Utloggad rusticola
  • Antal inlägg: 4
    • Husblogg mm
« skrivet: 18 februari 2011, 21:37:15 »
Har sökt utan framgång och vet inte ens var jag ska posta detta, flytta till rätt ställe om detta är fel...
Jag vill styra min pelletspanna, solfångare och golvvärme via datorn/internet (och kan man det så ingår väl antagligen loggning). Skulle vilja kunna programera/ställa in allt som kan tänkas gå att ställa in (t.ex. ställa in en tid på morgonen då pelletsbrännaren ska avvakta (tolerera lägre acctemp) och se om solfångaren börjar ge värme). Finns det sådant att köpa färdigt? Bygga själv? Har någon något avancerat styrsystem att rekomendera (under 4000 kr).
Nybyggt lösvirke 100 m2 byggyta med källare och två plan
Energiförbrukning okänd, >30 cm cellulosa i vägg och >50 i tak.
Pellets och inom kort solvärme
Mölnbo (mellan Södertälje och Nyköping)
Utloggad rusticola
  • Antal inlägg: 4
    • Husblogg mm
SV: Logg och styrning via internet
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2011, 20:50:10 »
Fråga på fel ställe eller för dum/svår?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2011, 21:30:25 »
Pellets och datorer känns ju inte kompatibelt :)
ok sorry  a:gl
Många av de mordernare värmepannorna går att styra online till viss del. Och det finns ju, har jag förstått, system för att styra termostater, speciellt för golvvärme. Att få allt detta i ett och samma paket är troligen både svårt och dyrt i dagsläget. Speciellt om man inte bygger nytt från grunden så att säga.
Här är ett exempel http://heating.consumers.danfoss.com/Content/519bec7a-71d7-4736-8634-de6e293e91ba_MNU17491322_SIT57.html från en tråd där det har diskuterats det nya styrsystemet som kommer till thermia som kallar thermialink http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=40317.new;topicseen#new som i alla fall till viss del är bakåtkompatibelt.
Gissningsvis borde någon som har en pelletspanna svara och kanske där frågan passar bäst?
Utloggad rusticola
  • Antal inlägg: 4
    • Husblogg mm
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2011, 11:24:40 »
Min pelletspanna känns ofta intelligentare än jag (vilket alltså kan betyda två saker :-) Den går utmärkt att styra bara man har en till/från-utgång på reglercentralen (vilket ju måste finnas minst 3 st. för att jag ska kunna styra pelletspanna, golvvärmepump och solvärmepump).
Har hittat TDC som ska uppdateras inom kort så det verkar värt att avvakta till nya versionen, någon som har erfarenhet av den gamla? (http://www.nn-energy.se/produkter/reglercentraler/reglercentraler.php, Tror den kostar drygt 3000 kr).
UVR1611 som verkar bra men dyr (http://www.karkulla.se/TA/uvr1611.html, kostar drygt 7000 med PC-interface vilket börjar känns som onödigt mycket)
Har även hittat massa döda länkar till egenbyggda system men hittar inga som fungerar.
Någon mer fler tips eller länkar?
/Tobben
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2011, 08:37:08 »
Ska du inte lödda allt själv tror jag inte att du hittar något värt namnet för den budgeten, tyvärr.
Kanske kan du sno en begagnad DUC vid renovering någonstans
CTC EcoEl1550 + EcoAir107.
Utloggad rusticola
  • Antal inlägg: 4
    • Husblogg mm
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2011, 21:00:25 »
Jag löder gärna själv om det finns en insruktion, något bra tips på sats ed. man kan köpa?
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2011, 21:38:37 »
Sorry, har inte mkt att tillföra i det avseendet, kolla runt lite på forumet, finns garanterat någon som är en fena på styr.
Utloggad johanssonhenrik_
  • Stad/land: Ljungskile
  • Antal inlägg: 30
    • hjeng.se
« Svar #7 skrivet: 07 mars 2011, 14:15:06 »
Om du behärskar "c-programmering" finns det ju alla möjligheter för dig att få till ett styrsystem.
Ett enkelt sätt är att köpa en ardiuno med ethernetkort.
Sedan behöver du ha reläer för att styra 220v cirkulationspumpar osv
finns på Elfa     Relä : 37-411-21   214kr
För att styra det via internet behver du ha en (web)server eller om du har en dator igång hela tiden som agerar server.
Om du väljer webserver alternativet är det bra om du behärkar något skriptspråk som tex PHP.
Finns mycket exempel på just arduino om du googlar.
tex på denna sida: http://gmx.no/2010/01/wattwatcher-0-2-na-med-templogging-og-sms-varsling/
Jag satte ihop en webbserver och loggade min elförbrukning via mysql databas och tog sedan ut värden från tabellerna med PHP.
http://www.hjeng.se/1.php
Inte snyggt på något sätt men om man sedan kör rrdtool kan man ju i mån om tid få till grafer i stil med dem som man får via e-logger.
Hus byggt 1973
Uppvärmd yta 200kvm + garage(10-15 grader) 80kvm
100kvm med radiatorer (ala 70-tal) resten vattenburen golvvärme.
ecoel 1550 & Ecoair 107, Vattenmantlad kamin Olymberyl 500l acctank.
Eurofire energikasett i öppen spis
Radiatorer på övervåning och golvvärme på nedervåning.
FTX VR400DC (80 watt)
kopplade 2-glasfönster
40-45 cm lösull på vind
