Författare Ämne: Fläktmotor RAS-10  (läst 3968 gånger)
Utloggad lindärva
  • Antal inlägg: 4
Fläktmotor RAS-10
« skrivet: 18 februari 2011, 18:03:01 »
Monterade idag en ny fläktmotor med keramiska lager i min innerdel.
Sicken skillnad på ljud, har fått motorn utbytt på garantin två ggr tidigare.
Kan ej påminna mig att det blev så hör tyst då,
Bytet var inte speciellt besvärligt.
Ett tips använd en digitalkamera och ta kort på allt du demonterar,
minnet är bra men kort ibland när allt ska ihop.
Den nya motorn var helt vit till skillnad från de tidigare som var svarta.
Har haft värmepumpen sedan 2003 och detta är fjärde och förhoppningsvis sista
bytet :) :)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Fläktmotor RAS-10
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2011, 18:26:02 »
Hej Lindärva!  Javisst var det väl en helt vit motor som det stod Toshiba/Carrier på till skillnad från de gamla som var helt svarta och som det stod Panasonic på. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad lindärva
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2011, 18:40:16 »
Kollade inte vad det stod på den nya faktiskt, innan jag monterade den, men den ska ha keramiska lager det frågade jag flera ggr.
Den gamla svarta står det ingen tillverkare på vad jag kan se bara en långt  art nummer
ARW 31G8P30TF
Utloggad lindärva
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2011, 20:10:16 »
Kan tilläga att jag passade på att montera ur fläkttrumman för en ordentlig rengöring, och det var behövligt trots att jag gjort en rengörning med ett rengörningsmedel dyrare än en finare wiskey alldeles nyss.
kanske har det med att göra  att hustrun älskar hårspray, åtminstone luktade det så när jag spolade ur trumman. :D
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2011, 10:21:01 »
bytet :) :)
Hej där..
Om man kan sticka in med några frågor här...
Är det tredje motorn som är bytt menar du?
Och på hur lång tid ca?
Kör du på auto läge med fläkten eller hög hastighet?
Mvh BB
Utloggad lindärva
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 19 februari 2011, 13:42:05 »
Ja det är tredje motorn som är bytt.
Kör fläkten på steg 3.
Värmepumpen monterades 2003-10-30.
De två första byttes under de första åren på garantin
exakt när kommer jag inte ihåg.
Utloggad Janne6304
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 24 februari 2011, 13:33:51 »
bytet :) :)
Vad kostade den nya fläkten? Hur lång tid tog det dej att byta?
