Författare Ämne: FD25VABH för varmt?!  (läst 5068 gånger)
Utloggad BJK
  • Antal inlägg: 83
« skrivet: 18 februari 2011, 12:33:22 »
Vår nyinstallerade värmepump går bara fint men har en liten fundering:
Upplever att när jag kör i automatläge på fläkten så blir huset på tok för varmt jämfört med vad jag ställt in på fjärrkontrollen...
Ställer jag den på 19 grader så kan vi få 24-25 grader i andra ändan av huset....blir lite svettigt
Enda möjligheten att reglera tempen i huset verkar vara att sänka fläkthastigheten till manuell 1 eller 2. Känner jag med handen vid utblåset så är luften som kommer också då bra het.
Kör med IR-ögat samd Wide Vane i läge till nu och det är inte alls ofta den ändrar luftströmmens riktning i rummet där pumpen är monterad, det bör väl tyda på att vi inte har några s k cold spots som lurar systemet?
Kan det vara tempgivaren i innerdelen som visar konstigt eller vad kan det beror att det blir så in i bomben varmt?  :o
Östergötland och direktelhus från 1972 på ca 130 kvadratmeter (1,5 plan).
2 x Värmepump
ME FD25-VABH på bv och äldre Panasonic på övervåningen.
Beräknad total årsförbrukning: 11300kWh (inkl hushållsel så klart!).
Utloggad manche
  • Antal inlägg: 123
SV: FD25VABH för varmt?!
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2011, 13:00:56 »
Hej.
Kan vara genomföringshållet till utedelen som är dåligt tätat, och lurar givaren att det är kallare inne än vad det är.
mvh/Manche
Enplansvilla i närke på 140kvm med 4 meter takhöjd i vardagsrummet.
Sanyo SAP-CRV123EHN installerad dec 2004(har själv bott i huset sen hösten 2007)
Förbrukning 2008- 14500kwh
Ny elmätare inst. 2008-11-25
Förbrukning 081125-091125  12951kwh
Utloggad Apeltorp
  • Antal inlägg: 74
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2011, 19:10:34 »
Kan även vara att det drar in kall luft från ytterdörren som påverkar termostaten, om pumpen är placerad där.
Utloggad BJK
  • Antal inlägg: 83
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2011, 15:00:10 »
Det är dåligt isolerat (gissar jag på) för delen där tempsensorn sitter är iskall och den får felaktig information om aktuell rumstemp.
Känns även att det kallrasar då jag stängt av pumpen, så firman får komma och täta innerdelen mot väggen.
2 x Värmepump
Utloggad pubben
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 08 mars 2011, 21:29:50 »
Hej jag har exakt samma problem, men har hittat en tillfällig lösning
Någon fler med detta problem, kolla nedan.
När det är plusgrader ute så kör jag inte med IR-ögat för då blir det för varmt i huset.
inställda 19grader blir ca 23-24 med IR-ögat, utan den funktionen funkar det bra.
Det blir tvärtom när det är kallare ute -10 till -20 grader ute,
då måste ir-ögat vara inkopplat annars så håller inte pumpen den inställda inomhustempen tempen.
Anser att detta är ett fel på konstruktionen av pumpen, tex bristfälliga givare eller annat.
hur många upplever samma fel, eller är det ett fel vi har på våra pumpar som är ett riktigt fel?
som man kan få fixat.
man vill ju att den inställda tempen ska hålla sig där den ska vara.
/Peter
Det är alltså ingen annan som har samma fenomen som jag har?
dvs. att du får två olika temperaturer inomhus vid +grader ute vid aktiv eller icke aktiv ir-funktion.
har kollat vid dom ingående rören, samma temp där som inomhustempen alltså inget kalluftsläckage.
kan någon förklara detta fenomen?
dvs. att man får olika temperaturer vid två olika inställningar på fjärren när ändå den inställda temperaturen är densamma?
tex igår var det +10grader i solen vid inställda 22grader inne hade jag 26grader varmt, stängde då av ir-funktionen och sedan efter en timme var temperaturen åter 22grader inne. när jag senare på kvällen får -10grader ute då hänger inte pumpen med att hålla inomhustempen 22grader, det blir runt 21grader istället, men om jag aktiverat ir-funktionen igen då blir det åter 22grader inne.
tror någon att jag har fel på min pump?
kan det bero på att min pump ej vacumsögs utan man gjorde på det andra sättet med att ha en ventil öppen, släppte på kylmedlet från utedelen, när detta kylmedel kom ut genom den öppna ventilen stängdes den omedelbart.?
/Peter
« Senast ändrad: 15 mars 2011, 14:48:44 av pubben »
Utloggad pheur
  • Antal inlägg: 32
« Svar #5 skrivet: 16 mars 2011, 07:06:12 »
Jag upplever något liknande, har flera gånger frågat om IR-ögat och dess funktion utan att använda AREA men inte fått något riktigt svar på hur det fungerar.
Har du uppmätt din temperatur där IR-ögat "siktar"? Ändrar sig temperaturen där under dina förutsättningar med plus/minus ute som du mätt upp?
Utloggad pubben
  • Antal inlägg: 12
« Svar #6 skrivet: 16 mars 2011, 15:04:08 »
jag har inte mätt temperaturen, men eftersom ir-ögat är riktat nedåt så är det ju tempen på golvet den ser.
och den temperaturen borde ju vara lägre än vad givaren på innedelen känner av.
och det borde ju vara kallare på golvet vid minusgrader ute än när det är plusgrader.
huset är inte så bra isolerat i golvet.
och hur ska man då tolka ir-funktionen, att den eftersträvar att få till 22grader där den mäter på golvet,
eller att den ska få till 22grader vid innedelens givare.
ir-funktionen borde ju funka som så, att just sprida värme till delar i huset som mäts kalla,
men temperaturen inne vid innedelens givare borde ju inte bli mer än det inställda bör värdet.
men kvar så finns frågan varför funkar ir-funktionen bra när det är minusgrader ute och inte när det är plus grader ute?
/Peter
Utloggad Pelle-A
  • Stad/land: Rabbalshede
  • Antal inlägg: 45
« Svar #7 skrivet: 16 mars 2011, 23:35:02 »
Upplever samma sak nästan, jag kör inte med ir-funk/ I see.
Tror det kallas "hysteres-värdet" alltså hur tidigt i tempskillnad som apparaten ska reagera, upp eller ned, verkar som detta värde har för stort spann.
På min graf var utetemp som lägst -6 ºC och högst +2 ºC
rumstemp varierar drygt 2,5 ºC..... dåligt för att vara en av marknadens bästa.
Gul=rum.
Blå=insugstemp
Vid toppen på kurvan var jag tvungen att sänka fläktläge från 4 till 2.
Fjärren har stått på 20 ºC hela tiden
Wide-Riktning ett steg från rakt fram.
// Pelle-A
« Senast ändrad: 16 mars 2011, 23:38:05 av Pelle-A »
1-plans tegelhus på platta byggt -66. 185m2 varav 2st sovrum ej uppvärmda (Stängda dörrar) Beläget i norra Bohuslän. Snitt-temp -2008: 8,01c -- -2009 7,12c 2010 Ca: 5,05c Här är det "lokal nedkylning"
Totalförbrukn. 2008: 15432kWh  --   2009: 15888 kWh. -- 2010: 17232kWh
Panasonic E9DKE sedan -06 förbrukn: 2008, 5050 kWh -- 2009, 4578 kWh -- 2010, 4970 kWh.
Chunlan sedan Jan -07 förbrukn: 2008, 1538 kWh  --2009, 2037 kWh -- 2010  2092 kWh skrotad Dec 2010.
Misubishi FD-35 driftsatt Jan 2011
V.v 150L Ca: 1750 kWh/år Hushållsel ca: 7200 kWh/år
Braskamin för mys och de kallaste kvällarna 2-3 m3/år.
Loggar temp med 19st. sensorer, Rickards (gamla modellen) Elen loggas med "EMC"  ir-sensor för total-el. Pumpar och V.v loggas med pulsanslutning.
