Författare Ämne: Styrning på golvvärme och elpatron i fritidshus?  (läst 10264 gånger)
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« skrivet: 17 februari 2011, 20:35:03 »
Hej på er alla
Har skaffat ett fritidshus på Gotland med vattenburen golvvärme som värms av en elpatron utan styrning, se bifogad bild.
Jag önskar få tips om hur jag på enklaste sätt får dit en fungerande styrning. Dels på golvvärmen men även på själva patronen. Patronen skall lämpligen jobba mot en värmekurva kopplad till utetemp?
Tips mottas gärna!
Ps. På sikt skall elpatronen ersättas med värmepump, gärna bergvärme eftersom jag inte har möjlighet att enkelt besikta en utedel vid problem
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Styrning på golvvärme och elpatron i fritidshus?
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2011, 20:40:37 »
Så elpatronen är inställd på fast temp och rumstempen regleras med rumstermostater? Annars skulle jag vänta till du införskaffar värmepump, då är styrningen inbyggd i värmepumpen, med framledningsgivare samt utegivare och stys genom kurva/rumsgivare..
« Senast ändrad: 17 februari 2011, 20:42:32 av Apan »
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2011, 20:48:40 »
Det sitter inga styrdon på fördelaren så Erik-NA får nog styra på ratten på elpatron i detta läget.
Enklaste styrningen är en rumstermostat som direkt styr elpatron.
Men man måste ha kvar nuvarande styrning också som begränsar maxtemp på elpatron.
« Senast ändrad: 17 februari 2011, 20:50:27 av Carl N »
Utloggad Apan
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2011, 21:00:49 »
Du har rätt, såg det nu, så det finns sådana lösningar? Manuell inställning..! Känns osannolikt gammalt, sänka höja och segt med golvvärme så då kanske man höjer eller sänker för mycket..
Rumsgivare som sitter i "neutralt" rum som får styra panntempen..
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #4 skrivet: 18 februari 2011, 08:22:07 »
Innan jag installerade BV i Uppsala hade jag en liten elpanna till golvvärmen i garage/förråd, och jag satte termostaten i pannan på ca 30° och kopplade cirkpumpen till en rumstermostat, funkade kanon i de 9 åren vi körde så.
Nu är den givetvis kopplad via en shunt till BV:n och regleras med separat kurva och temp.
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #5 skrivet: 18 februari 2011, 08:57:03 »
Vad sägs om att skaffa styrning till golvvärmen? Det är tre slingor till bottenvåningen varav en är till badrummet. Vill nog ha lite värme i badrumsgolvet under den varmare delen av året och då funderar jag också på det är möjligt att eftermontera en golvgivare på något smart sätt?
Kollade lite på uponor och de har ju pryttlar för golvvärmestyrning. Att dra tråd är inga problem. Kostar ett par tusen i mtrlkostnad. Frågan är om uponors styrdon passar på fördelaren?
Sedan tillkommer styrning av elpatronen. Hur gör man det? Behövs en utegivare och värmekurva när den sitter som den gör? Var får man tag på en sådan?
« Senast ändrad: 18 februari 2011, 09:00:06 av Erik-NA »
