Författare Ämne: Min IVT-pump stannar vid minus 14 grader....  (läst 18399 gånger)
Utloggad Börje G
  • Börje
  • Antal inlägg: 10
SV: Min IVT-pump stannar vid minus 14 grader....
« Svar #15 skrivet: 20 februari 2011, 14:45:00 »
Då återkommer jag efter ett dygn med den nya inställningen. Det blev kallt, ner
till minus 21 grader. Men VP stannade långt innan dess, vid minus 14 grader och
startade idag vid ca minus 11 grader. Är det normalt att det måste bli så varmt innan
VP startar igen?
Man kan se att T6 har förändrats efter ändringen av värmepumpens cirkulationspump
från läge 1 till läge 2.
Man ser också att T6 går upp kraftig när ute-tempen sjunker under minus 10-11 grader.
Kan det vara det som är mitt problem när pumpen stannar?
Men ser annars att T6 är lägre med nya inställningen om det är varmare än -10 grader.
Men ser också se att dT över T8 och T9 försämrades ganska mycket med nya inställningen…
Jag har svårt att bedöma för och nackdelar med ändringen jag gjorde, jag skulle vara
mycket tacksam för en respons av forumet.
Börje
PS. Jag ser vid förhandgranskningen att kolumnerna ser tokiga ut, hoppas att det går tyda siffrorna ändå. Jag har kopierat över det från ett Office-program...
Före ändring av värmepumpens cirkulationspump från läge 1 till läge 2
T1   45,1   46,8   47,0
T2   -8-8   -10,8   -13,0
T3   61,3   63,0   60,4
T6   102,5   103,1   110,0
T8   45,9   47,2   48,7
T9   40,7   42,0   44,9
T10   42,6   44,0   46,0
T11   -17,5   -15,7   -16,9
T12   -12,4   -13,0   -15,0
Efter ändring av cirk.pumpen  (igår 19/2) innan VP stannade inatt vid -14 grader.
T1   41,6   42,5   47,8   49,6
T2   -8,1   -10,9   -12,4   -13,6
T3   59,4   57,0   63,0   61,1
T6   88,5   93,2   106,4   112,9
T8   40,7   42,0   46,3   47,2
T9   37,2   38,3   43,2   44,2
T10   39,0   39,9   45,1   46,3
T11     -17,0   -17,5   -17,5   -18,2
T12     -11,4   -14,2   -15,5   -17,3
Idag 20/2) när VP startade igen på morgonen vid  -10,5 grader
T1   43,9   43,0   45,2
T2   -5,6   -5,1   -5,3
T3   61,3   59,5   59,2
T6   83,4   84,7   92,7
T8   43,6   42,7   45,2
T9   39,1   38,2   40,5
T10   40,7   39,7   42,3
T11   -10,9   -11,5   -12,0
T12   -6,8   -7,3   -7,4
IVT 290 A/W (13kW) och IVT Air 90 (9kW) installerat nov 2010. 164 kvm i 1,5  plan + 20 kvm biutrymmen .
"Knacktank" på 40L i 1-rörssystem och 3-glasfönster.
Enbart utegivare med värmekurva 20/55
Bor på Södertörn söder om Stockhom
Utloggad MrWest
  • Antal inlägg: 30
« Svar #16 skrivet: 20 februari 2011, 22:42:08 »
Din T6 verkar fortfarande vara för hög.
Jag var just nere och kollade min precis likadana anläggning och min T6 ligger nu runt 77° vid -8.
Din ligger på 88° vid den temperaturen.
Om du provat alla olika inställningar och ställt in pumpar etc. kan det helt enkelt vara så att givare T6 är trasig.
Det stämmer nämligen ganska exakt överrens med hur många grader fel, ca 10° för mycket, som min trasiga givare T11 visade innan den byttes.
244m2 Betong/Lättbetonghus utanför Stockholm,byggår 1943
IVT Air 90 290A/W + En st fulZibro i tvättstugan.
Utloggad Börje G
  • Börje
  • Antal inlägg: 10
« Svar #17 skrivet: 21 februari 2011, 18:14:49 »
Ja, kanske är det givaren för T6. Man kan ju korrigera givarna i menyn men
det ska man väl inte göra innan man vet om den visar fel först...
Någon som vet om det svårt att komma åt givaren för att kolla med annan temp.mätare?
Börje
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
« Svar #18 skrivet: 03 mars 2011, 10:57:34 »
Mr West,
Vad låg din T8 på vid detta driftsfall?
I högsta grad relevant, jag skulle uppskatta att Hetgasen trillar över 117° med en framledning på +50°C vid -15°C.
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
Utloggad MrWest
  • Antal inlägg: 30
« Svar #19 skrivet: 04 mars 2011, 14:41:19 »
Mr West,
T8 ligger på 49° vid -15 hos mig.
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
« Svar #20 skrivet: 08 mars 2011, 15:57:32 »
Ahhh...
Skulle det vara så att någon givare visar lite fel och kanske expansionventilen svänger något så triggar den 117° på T6.
Låg T11 stabilt vid den temperaturen?
Utloggad gump
  • Stad/land: malung
  • Antal inlägg: 44
« Svar #21 skrivet: 14 juni 2011, 09:10:39 »
har bara skummat igenom...
men får du ner framledningstempen på en luft/vatten orkar dom mera innan dom bryter..
fullt öppna radiatorer!. sen en lösning är att sätta in ett eller flera fläktkonvektorer/fläktelement på systemet så blir de skillnad för då får du snurr på luften med en lägre framtemp
IVT Greenline HT Plus C9 110m borrhål+200m ytjord kopplat i serie.
villa:120 kvadrat + 120 källare. jobbar mycket med service av dessa pumpar.
