Författare Ämne: Byte av Autotherm 190f  (läst 1915 gånger)
Utloggad Wijk
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 16 februari 2011, 22:27:58 »
Funderar kring vad man ska byta till den dag min Autotherm 190 F går sönder! Någon som har ngt bra tips? Har haft min VP i drygt 7 år och man börjar ju fundera. Ska man laga den om den pajar eller ska man byta till ngt nytt och i så fall vad. Förslag och tips eller ideer mottages gärna! /Mathias
Karlskrona, Huset byggt 1959, 95 kvm med 82 kvm källare, Autotherm 190F, ca 17000 kwh/år
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Byte av Autotherm 190f
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2011, 22:40:12 »
Pratar vi en enkel "Swap In" så är det Nibe 370 eller IVT 490.
Vill du lägga mer pengar så är det Nibe 750 eller CE50.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2011, 05:26:28 »
Bosch EHP 2.0 EW/9 kW (eller 13,5kW) vilken är samma som IVT 490 fast till bättre pris.
Autoterm bytte namn 2008/2009 till Bosch och Bosch äger IVT
Bosch EHP 2.0 EW/1,3 är förövrigt samma som IVT590
Västkusten.
"Dare Calor"
